"Веселые" прогоны!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Веселые" прогоны!
"Веселые" прогоны!
Непрочитано 14.11.2009, 13:50 #1
"Веселые" прогоны!
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Здравствуйте!
Ездил на обмеры и удивился увидев вот такие прогоны:
[IMG]http://i043.***********/0911/f3/a64ddfcf6e83t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i119/0911/54/5d7842ead046t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i043.***********/0911/a7/fae4f90d2db3t.jpg[/IMG]
Сечение прогона:
[IMG]http://s55.***********/i148/0911/3f/39ffd5055a52t.jpg[/IMG]
Не подскажете, может они по какой-то типовой серии сделаны. Может, кто встречал? Буду очень благодарен за ссылку.
В настоящее время идет демонтаж старых панелей.
Моя задача проверить конструкции на несущую способность.
Здание было построено давно, и не эксплуатировалось до настоящего времени.
Непрочитано 14.11.2009, 14:20
bahil
Не понял где прогон? Похоже на безраскосные фермы. А чем было перекрыто? и какой пролет?
Основные колонны случайно не из буровых труб? Очень похоже на инновацию нефтянников.
Непрочитано 14.11.2009, 14:42
Sergo
Проектирование МК
bahil, это же решетчатый прогон. Где в литературе вы видели понятие безраскосной фермы?
Sergo вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 14:52
bahil
А...Я и такого не видел. Безраскосные фермы существуют!
Непрочитано 14.11.2009, 15:03
Sergo
Проектирование МК
Это, видимо, придумали железобетонщики.
Sergo вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 15:06
bahil
Точно!
Непрочитано 14.11.2009, 15:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нормальные прогоны - хорошо согласуются с нагрузками и эпюрой моментов.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.11.2009 в 15:31. Причина: рм
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 15:18
Sarman
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Фермами их трудно назвать.
Было перекрыто утепленными панелями из асбесто-цементных листов. Стенов. панели тоже.
Новое покрытие и стены будут из сендвича.
Будут 2 мост. крана 5т.
Пролет 6 м. (пролет основных ферм).
Колонны из спиральношовных труб ф219х7.
Стропильные фермы тоже из спиральношовных труб ф159х7.
Вы правы- это инновация нефтяников.
Ноальные прогоны - хорошо согласуются с нагрузками и эпюрой моментов.
На счет эпюры моментов я тоже думал. Но зачем так извращаться. Нельзя было просто швеллера положить. Наверное металл решили сэкономить.
Все же интересно, откуда такие прогоны?
Никакой документации по зданию в целом нет.
Sarman вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 15:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Похоже, что шаг "прогонов" 6 м. Т.е. это возможно мощные балки под плиты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 15:43
Sarman
Нет, шаг прогонов 3м.
Sarman вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 15:49
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
М-да... Явно железобетонщик проектировал, а не металлист. Если уж до конца экономить, то сварили бы нормальную ферму, с раскосами. На раскосы металла бы ушло мало, а сечение поясов и стоек можно было сделать меньше. А так - ни то, ни сё. Впрочем, может, я и не прав. Кто поправит?
А безраскосные фермы - и правда выдумка железобетонщиков. Потому как в классическом определении строймеха фермой называется конструкция, остающаяся геометрически неизменяемой при мысленном введении в каждый (!) узел шарнира. Здесь такого, конечно, не будет. С другой стороны, как назвать ж.б. конструкцию такого же вида, как на выложенных здесь фото? Балкой - язык не повернётся, но это и не рама. Вот и обзывают "безраскосной фермой"...
cancercat вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 15:56
Sergo
Проектирование МК
По идее это балка подкрпленная стойками, опирающимися на арку.
Sergo вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 15:58
viqa
проектировщик
беларусь
такое впечатление, что делали из того, что было под рукой, и думаю делал не проектировщик, а прораб, которому все равно металл или жб
viqa вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 18:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, это делал проектировщик, и не самый плохой. Даже ветви колонн - из труб.
Думаю, прорабу, во-первых, не все равно, сталь или железобетон, во-вторых, прораб такое никак не смогет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 18:57
Регистр
Подмосковье
Со спиральношовной трубой осторожней - чесал однажды репу с некондицией такой торубы.
Инновации такие присутствуют и у газовиков в Заполярье.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 19:02
Vlamos
МО
- думаю,может в этом "собака зарыта" - стремились к жестким прогонам,минимальным деф-м..из того,что под рукой было..тогда ,значит,люди думали
Vlamos вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 19:14
sudakov
Киев
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Если память не изменяет, это называется балкой Виренделя. Правда у нее должны быть параллельные пояса. Устраивается высотой на этаж с опиранием плит перекрытия на нижний и верхний пояс. Применяется в строительстве высотных зданий.
sudakov вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 19:41
eilukha
- снеговая на пол пролета, возможно, будет самая критичная
eilukha вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 19:50
Neutrino
Конструктор
Такие прогоны называются шпренгельными. Читайте учебник МК под ред. проф. Стрелецкого. Глава "системы покрытий", параграф "прогоны".
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 14:54
cancercat
sudakov, а если пояса не параллельны? У фермы ведь есть и другое определение - это конструкция, все элементы которой работают (тут обычно добавляют "преимущественно") на растяжение-сжатие (осевые нагрузки). Как с этим быть? http://dwg.ru/dnl/4024
В поиске: типовая серия 1.462.3-22 выпуск 2 Прогоны тонкостенные пролетом 12 м. Чертежи КМ SecretService Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2009 09:48
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
Прогоны 300х500 мм Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.04.2008 10:06
