зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 14:19 зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7
micropyhcher
При работе в Windows 7 на AutoCad 2010 возникает баг работы свойств элемента, причем не всех. При вызове меню свойств (как стандартных так и быстрых) размеров, мультивыносок и подобных вещей отмечено очень медленное раскрытие меню свойств (медленная построчная прорисовка меню). Но при редактировании свойств линии, кругов, полилиний все нормально.
Змечно, что замедление работы происходит при отрисовке строк меню "засечка". Если эти строки отключить в быстых меню, то открытие меню происходит нормально!
Критичность ошибки - 2 (некритично, но неудобство приличное)
Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz
2GB RAM
NVidia GForce 8600 NX
Windows 7 x86 (администратор компютера)
D215.0.0 AutoCAD 2010 x86 - English Version 2 + SPDS 6.0.782
скриншот не отображает проблему.
1) bag.rar - видео с действиями, которые приводят к зависанию меню свойств;
2) NoBag.rar - видео с действиями, которые не приводят к зависанию меню свойств;
Тип файла: rar bag.rar (3.24 Мб, 117 просмотров)
Тип файла: rar NoBag.rar (2.83 Мб, 108 просмотров)
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy:
Последний раз редактировалось micropyhcher, 20.11.2009 в 12:04. Причина: оформление + вложения
micropyhcher вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 21:23
micropyhcher, почитай правила оформления тем в разделе http://forum.dwg.ru/announcement.php?f=34&a=13
Непрочитано 20.11.2009, 19:54
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от micropyhcher Посмотреть сообщение
В этом разделе баги только самого AutoCAD. Никаких внешних дополнений быть не должно (в том числе и SPDS). Иначе этот баг отправлять в Autodesk нельзя. Проверь повторяемость бага без SPDS.
Кроме того кое что уже описано в http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Вероятно нормальна совместимость с Windows 7 будет только в версии 2011.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 11:05 Повторяется
micropyhcher
До выхода СПДС 6 работал на "чистом" автокаде 2010. Проблема присутствовала с другой конфигурацией оборудования (на домашней машине)
Артефакты на мониторе при работе в Autocad Archeo AutoCAD 26 12.12.2017 17:30
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
проблемы при работе с Лирой Black_Raven Расчетные программы 10 06.12.2010 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
