Нужно ли ограждение лестницы
начальник ПТО
Брянск-Москва
Где-то
При такой беглой формулировке вопроса прямого ответа нет.
Но в общем случае: Дуги нужны на лестнице, вертикально расположенной. На площадке обслуживания ограждение должно быть. Высота 1000, отбортовка из полосы 3х100. Настил ПВЛ или РЛ. Высота ступеней не более 300. В виде стремянки - плохое решение вне зависимости от стесненности.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Где-то
Не надо это называть стремянкой. Это лестница!
Дуги надо или нет - на всякий случай считайте так (на вертикальные надо всегда, но исходя их разумного!): - 2200 до первой дуги (высокий человек + каска); можно задать 2000. - отметка + ограждение: 3200+1200=4400. - верхняя дуга не должна быть ниже верхнего пояса ограждения площадки. - высота обрамления лестницы 4400-2200=2200 или 2400 Поскольку обслуживается электроопасное оборудование ограждение лестницы уместно. Три дуги и три продольные связи из полосы 4х40, расстояние от тетивы - 600, ширина лестницы - 500. Всё. Ссылка на этот СНиП неубедительна и недостаточна. Не всё относительно лестниц и п/о встретишь в НТД, но здравый смысл тут налицо. Offtop: Стремянка, между прочим, - это тетивы в виде буквы Л и она всегда переносная PS 1. Если позволяет место, лестницу расположить под углом 70 градусов, тогда дуги не нужны. 2. Есть ли место для расположения лестницы под 70 градусов не во фронт, как сейчас, а сбоку с дополнительной консольной, как бы продленной на 500 мм частью основной площадки - идею понял, надеюсь? Еще PS. Почему мало места на площадке при входе на настил площадки? Справа должно быть место для бзопасного обслуживания эл-та выключателя - слесарю ногу на дугу опирать или туда ходить не надо? Покажи план и размеры в свету до обстановки. Если площадка существут, то её переделать заново с "круговым" доступом.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.11.2009 в 12:32. |
Offtop: Сорри за стремянку, действительно чушь.
Как подсказывает здравый смысл среднестатистический монтажник по лестнице шириной 500мм, да при этом огражденной дугами будет залезать с вспоминанием всех матерей тех проектировщиков, которые это придумали. Места на самой площадке хватает, можете поверить. Там один встанет, а второй спокойно рядом слезет, это предусмотрено. В файле план, на нем оборудование не показано, его электрики располагают, но все согласовано (размеры для обслуживания учтены). Собственно размеры площадки обслуживания и выбирались то с учетом габаритов оборудования+ места для рабочих. Под 70 градусов пытался уже. Не влезает. Там с двух сторон кабельные каналы проходят и как раз в том месте, куда лестница должна опираться. Переделывать сейчас уже никто не будет, ибо сдали. На перспективу будем делать с лестницей под 60 градусов, расположенной вдоль опор (на плане это будет сверху). |
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? | winch | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 01.07.2024 09:42 |
Нужно ли проходить экспертизу? | Мася Ня | Разное | 3 | 21.05.2009 23:51 |
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? | Grizlyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.03.2009 17:16 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
