AutoCad 2008 и Windows 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2008 и Windows 7
Непрочитано 25.11.2009, 00:06 #1
prohFEsor
Украина, Ровно
Проблема в следующем: вторые сутки долбусь над проблемой асоциации файлов .dwg с Autocadom, среди программ по умолчанию Autocada нет, указание пути к акад.ехе не помагает, гугл - не дал ответа, UAC - отключон, никто не сталкивался с такой проблемой???
Изначально дкмал проблема в 2008 автокаде, но установка 2009 проблему не решыла
Решыл проблему сменой русской версии віндовс 7 на англицкую
Когда говориш что думаеш,
Думай что говориш
Последний раз редактировалось prohFEsor, 25.11.2009 в 22:58.
Непрочитано 27.11.2009, 15:17
anxifer
Друг, подскажи какие хитрости, если есть.
На 7ку 2008 устанавливаться просто отказался.
2009 устанавливается и работает в триал режиме, но при попытке активации вышибает фатал еррор.
Также проблема с Project-ом. Ставится, но также не активируется.
Блин, купил бук. На него ненарадуюсь, но на сайте поддержка XP не значится.
Драйверов нет, даже на англоязычных форумах по буку.
2010 встал нормально, но Project-a под него не дождаться…
Что делать, ёлки-палки.
anxifer вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 15:31
Aragorn
Продажа навыков и умений
Нужно 7ку professional, а на буках стоит в основном home, у меня стояла лицензионная home, я пару дней поюзал и отдал бук обратно. В хоум нет поддержки режимов совместимости с XP. На профессиональной версии вроде говорят всё идет.
Aragorn на форуме
Непрочитано 27.11.2009, 15:34
Profan
А для AutoCAD 2008 и следующих версий не нужна совместимость с XP.
Profan вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 22:26
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Aragorn, Поставил "Windows 7 Максимальная" + 2010-й. Никаких глюков нет. Работает все на ура.
Yura вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:16
sergey12
Проблема в следующем. На Windows 7 32 установлен AutoCAD 2008 и 2013. Раньше файлы были ассоциированы с АКАД 2008. Потом запустил 2013, закрыл и теперь при двойном клике выскакивает только АКАД 2013, пытался через открыть с помощью, не получается. В WinXP это решалось через Свойства папки-типы файлов-dwg-восстановить. А как это сделать в Win7, там не восстановить?
sergey12 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:21
1 | #7
Открыть AutoCAD 2008 и корректно его закрыть.
Непрочитано 17.12.2012, 22:30
sergey12
Раньше тоже так делал. А сейчас не помогло.
sergey12 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 03:27
gilgul
Ассоциировать файлы не с acad.exe, а с AcLauncher.exe
gilgul вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 08:46
sergey12
Сообщение от gilgul Посмотреть сообщение
Файлы сами всё равно ассоциируются с AcLauncher.exe.
После перезагрузки компа, открытия и закрытия АКАД 2008; теперь файлы открываются через АКАД 2008. Просто глюк наверно был
sergey12 вне форума
Запуск AutoCAD 2008 на Windows x64 Maddog AutoCAD 18 04.10.2010 18:56
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
AutoCad 2004 и 2008 на одной машине esquire_vik AutoCAD 3 07.05.2009 11:00
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
