Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу.
C, C++, C#
С-Пб.
Спасибо
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Екатеринбург
hwd
Удобно редактировать пути к блоку в палитре с помощью редактора XML NOTEPAD, который прилагаю, но нужно редактировать файлы *.atc в папке ...\ToolPalette\Palettes\*.atc Путь в редакторе к блоку находится Palette>Tools>Tool>Data>Block>SourceFile |
Похоже, что не распознаёт автокад системных переменных операционной системы... Если данную строку скопировать и вставить в проводник - нужный каталог открывается. Видимо у автокада с этим проблемы, или синтаксис др. должен быть... Как видно из командной строки скрина - автокад убирает знаки процентов из пути... ![]() Если поставить два процента, то получается правильная строка пути, но акад всё равно не видит файл. хотя всё тот же проводник эту строку ест нормально. ![]()
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 27.11.2009 в 16:02. |
А если попытаться внутри AutoCAD выполнить (getenv "AcadCommonSettingsPath")?
По-моему, корректно будут браться только системные переменные, возвращаемые командой set в cmd (и то каждую проверить не помешает): Код:
Решение оказалось простым (спасибо Александру Ривилису за подсказку!):
В свойстве достаточно убрать путь к файлу, а в диалоговом окне Options, на вкладке Files добавить в категорию Support Search File Path путь к нужному каталогу. Всё работает безо всяких там системных переменных. А изменить содержимое файлов, вырезав из них пути и оставив только имена можно так: Код:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 27.11.2009 в 18:31. |
Архив с "программкой" лежит здесь.
Есть частный случай, в котором задача решается штатными средствами: если все блоки находятся в одном файле, то выбрав через шифт все элементы на палитре, правой кнопкой выбрать свойства объекта и поменять путь к файлу, для всех элементов сразу.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
У меня блоки находятся в разных файлах.
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
