Камин на 2 этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Камин на 2 этажа
Камин на 2 этажа
Непрочитано 30.11.2009, 17:04 #1
Камин на 2 этажа
Белка
Доброе время суток!
Вопрос такой - проектируется двухэтажный коттедж. Нужно предусмотреть камин на 2 этажа, который будет выполняться после постройки дома. Соответственно, надо предусмотреть для него все что нужно. Ну вот фундамент я предусмотрю, а что со вторым этажом? Придет дядя и поставит эту груду кирпича на перекрытие? Перекрытие ж/б пустотные плиты, в месте расположения камина - середина пролета.
Непрочитано 30.11.2009, 17:20
Ulan_am
Украина
придет и поставит, ему то что.
а выдержит или нет считать надо. а чтоб считать нужны какие-то исходные данные. например, вес камина и марка плит перекрытия
хотя, думаю что выдержит. но посчитать все равно надо. и подобрать плиту по расчету
Последний раз редактировалось Ulan_am, 30.11.2009 в 17:29.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 17:36
Белка
А как вообще вот печки всякие на 2 этажа делают? Может, в этом месте вообще перекрытий не делают? Просто не знаю, как правильно
Белка вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 17:44
k2lom
строитель
Мариуполь
На практике выдерживает. Хотя, конечно зависит от размаха застройщика.
Если постраховаться хотите - предусмотрите пилоны, какие-нибудь на 1 этаже.
+ шпонки, шпонки и еще раз шпонки!
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 17:51
Белка
Какие шпонки?
Белка вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 18:02
k2lom
строитель
Мариуполь
На длинных торцах плит перекрытия есть углубления, в которые попадает раствор при заделке швов между плитами. Если заделку швов делать качественно, то нагрузка на 1 плиту передается на соседние, распределяясь таким образом.
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 18:04
Белка
Тут плита к стене примыкает
И вообще, этот участок, где камин, можно монолитным сделать
Белка вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 18:08
Ulan_am
Украина
шпонки в боковых гранях плит перекрытия. стык между плитами заделывается мелкозернистым бетоном, обеспечивая совместную работу плит перекрытия.
в конструкции каминов не вникал особо, но думается что на два этажа будет идти только дымовой канал, а сам камин опираться на перекрытие.
нагрузка в общем-то небольшая будет, а плиты перекрытия могут нести, например, 800 кг\м2.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 23:47
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Самое интересное, как показывает практика это отверстие под дымоход, которое будет осмелюсь предположить не менее чем 380х500 (т.е как правило это две пустоты (d=149мм)).Желательно подобрать такую марку плиты, в которой преднапряженная арматура располагается не в каждом ребре, а через одно ребро.
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 00:19
DonMof
Работа
Белка, возникает возможно глупый, но очевидный вопрос: Так зачем трубу дымохода на перекрытие опирать? Сама себя труба не понесет?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 11:54
Белка
Да труба-то себя понесет, не вопрос. И с отверстиями в перекрытии я вопрос решу - сделаю в этом месте монолитный участок. Вопрос в том, как делаются двухэтажный камины, которые как печь. Мне так кажется, что это должна быть самонесущая конструкция снизу до верху. А следовательно, получается, что пока нет проекта камина, я не могу сделать перекрытие
Белка вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 12:03
SergeyKonstr
Сообщение от Белка Посмотреть сообщение
Нет. Прямой ход дыма.
Да.
Можете. Следует помнить о расстоянии от грани дымохода до грани ЖБ конструкции.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 15:05
ShaggyDoc
В этом деле главное - дымовая труба. От каждого этажа - своя. Практически это должен быть блок из двух дымоходов 250х250, стоящий на собственном фундаменте.
Сами топочные части каминов бывают разных конструкций. Сейчас лучше всего (и в итоге дешевле, чем с "дядей") купить готовый сборный камин. Но и кирпичную топочную камеру на перекрытие можно поставить.
Может быть и решение со сборными дымоходами - всё продается, только дорого. Вато. Тогда проблемы с нагрузками отпадают. И в итоге также обойдётся дешевле.
ShaggyDoc вне форума
Как показывается план этажа в строительстве в России? PL Прочее. Архитектура и строительство 14 21.07.2023 12:51
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа dasus Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.06.2008 22:48
