Таблицы Шевелева.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Таблицы Шевелева.
Таблицы Шевелева.
Непрочитано 04.12.2009, 15:40 #1
Таблицы Шевелева.
Andr65
Руками вожу...
Скачал из интернета прогу которая является имитатором Таблиц Шевелева для гидравлических расчетов напорных трубопроводов.Подставил тудой свои значения и получил соответствующие скорость и гидравлический уклон. Потом скачал на дауне саму книгу Шевелева.Посчитал там (причём обоими способами) получил величины потери напора отличающиеся на порядок: 0,56 в первом и 2,95-3 во втором случае.Скорости тоже гуляют. Кто подскажет в чём проблема???
Непрочитано 04.12.2009, 17:03
engngr
сети
Московия*
Разбираться надо. Странно очень, что скорости гуляют, ибо это к таблицам не привяжешь.
СНиП, афаик, всё равно не предполагает использования таблиц.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 18:29
Andr65
Руками вожу...
Что значит не привяжешь? Там же скорость сразу в таблице по диаметру и расходу.
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 18:41
СТРУГАЦКИЙ
Прогу в студию!
СТРУГАЦКИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 19:34
Andr65
Руками вожу...
Да пожалуйста
Тип файла: rar Таблицы Шевелева.rar (435.8 Кб, 1792 просмотров)
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 19:38
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Простите. Не то что не привяжешь, а очень странно, что не бьются.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 21:00
Andr65
Руками вожу...
Вот и сам в недоумении... Причём ладно когда по сопротивлению считал,но в книге же тоже таблица.Хотя в проге конечно более подробно указано(тип трубы,толщина). Ладно, в пнд. на свежую голову снова посчитаю.
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 22:14
engngr
сети
Московия*
А что там считать по скорости? Расход на площадь сечения - вот и скорость. Тут уж расхождений... не должно, что ли, быть.
engngr вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 13:39
KronSerg
Вода - моя работа
Вы напишите с какими данными проверяли, проверил три точки наугад, сошлось в программе, в таблице и в Ecxel по первой и второй формуле.
P.S. В программе ставить ГОСТ 10704-91 и про толщину стенок не забывать.
Тип файла: djvu Таблица Шевелёва.djvu (3.65 Мб, 788 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 14:48
KronSerg
Вода - моя работа
Вот, с АБОКа стащил, расчётные программы, типа этой.
Тип файла: rar pipe_2.rar (65.9 Кб, 885 просмотров)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 14:52
Andr65
Руками вожу...
Спасибо за помощь.Я разобрался. Мой косяк.
Andr65 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Создание таблицы на несколько листов Zets AutoCAD 6 04.09.2009 14:38
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? 4ertilka Программирование 3 16.07.2009 14:53
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
