Создание таблицы на несколько листов
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Создать таблицу в модели, а в листах - видовые экраны с нужными кусками.
Еще см. тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38480 |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Если я правильно понял вопрос, то это делается стандартной таблицей в AutoCAD 2008. Там при активации таблицы внизу выскакивает маркер разрыва. Его сдвигаешь вверх - часть таблицы уходит вправо/влево/вниз (настраивается в свойствах). Можно сделать свободное размещение частей.
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Забыл пояснить, что работаем в 2007 и скоро возможно перейдем 2010 LT.
Листами подразумевались некоторые области на вкладке модель с рамками и штампами. Не знаю насколько правильно работать в модели с несколькими чертежами и оттуда же печататать, но по другому пока не умею.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Как в Акад 2008 разорвать связь таблицы (ведомость листов) с внешним источником данных - подшивкой | kp+ | AutoCAD | 1 | 05.04.2008 19:51 |
Как одной командой напечатать несколько листов? | Red Nova | AutoCAD | 14 | 22.01.2008 13:06 |
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию | Sergey57 | Программирование | 6 | 26.04.2007 12:30 |
