VetCAD+AutoCAD 2010 рус. Высотные отметки с противоположными знаками
непонятно
г. Минск
Positive values of DIMLFAC are applied to dimensions in both model space and paper space; negative values are applied to paper space only Т.е. у Вас установлен флажок в размерном стиле "Apply to layout dimensions only" на вкладке "Primary Units". Я это дело поправлю и выложу обновление... |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Спасибо за помощь!!! И спасибо за программу!
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
VetCAD пока не устанавливал. Хотел бы спросить, эта программа может встраиваться в "ленту"?
И еще вопрос: на форуме оф.сйта написано, что различия между полной версией и триальной в том, что присутствуют некоторые ограничения при составлении спецификаций. Какие конкретно это ограничения? Не стал спрашивать на оф.сайте потому что там слишком маленький онлайн на форуме и ответ придется ждать неделю. Последний раз редактировалось Albino, 27.08.2010 в 12:16. |
г. Минск
Minsk
Уважаемые специалисты. При открытии файла на другой станции, где vetcad не установлен, возникают проблемы с блоками vetcada (едет шрифт и т.д.) - они, как я понимаю, связаны и обращаются к файлам папки vetcada... Как лучше "отвязать" их чтобы на новой станции без проблем разбить на примитивы?
По-моему, главное отличие Веткада от того же СПДС график в том, что блоки веткада ни к чему не привязаны. Если у Вас проблемы со шрифтами, то Вам необходио в любом случае либо сменить шрифт на имеющийся на обоих компьютерах, либо добавить недостающий шрифт на др. компьютер. Эта проблема возникла бы у Вас даже на "голом" автокаде.
А какие еще проблемы помимо шрифта!??!
Minsk
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 | Bat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 07:17 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad | ISV | AutoCAD | 4 | 31.03.2009 01:22 |
