Железобетонный венец
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонный венец
Непрочитано 07.12.2009, 16:55 #1
Белка
Доброе время суток!
Проектирую коттедж с наружными несущими стенами из крупноформатных керамических блоков, перекрытия - сборные ж/б пустотные плиты.
В узлах на сайтах производителей этих керамических блоков по периметру перекрытия везде показан "железобетонный венец". Вот чего-то никак не могу понять - к чему он?. Если бы под перекрытием был, то наверное от смятия. А вот в одном уровне зачем?
Непрочитано 07.12.2009, 17:15
Romka
Инженер
Крым
Белка
есть 2 варианта:
1. здание находится в сейсм районе и "железобетонный венец" - есть не что иное как антисейсмический пояс
2. продавцы материлов не совсем разбираются в строительстве и втюхали "венец" не в то место
Romka вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 17:24
Forrest_Gump
Щелково МО
вот еще бы указали ссылку на "чудо", проще было бы оценивать ситуацию.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 17:28
Белка
Вот узел
Тип файла: dwg
DWG 2004
det 18-1.dwg (72.3 Кб, 791 просмотров)
Белка вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 17:38
sudakov
Киев
Мое мнение - заменяет серийную анкеровку плит к стенам
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 17:42
Белка
Т.е. в него, в этот "венец", анкера заделывать?
Белка вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 17:53
sudakov
Киев
Не надо никуда ничего закладывать. Информация явно взята с первоисточника, просто переведено на русский язык. Данный венец вполне обеспечит совместную работу сборных плит перекрытия, образовав из них цельный диск. Если у Вас панели типа ПК, то думаю, можно выполнить анкеровку по серии без этого венца. Или выполнить с венцом, но без устройсва анкерных креплений.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 17:58
Белка
Я просто боюсь, а вдруг неспроста показана не простая анкеровка, а этот венец? Может, например, в крупноформатные блоки нельзя анкера засовывать?
И еще, если все-таки делать этот пояс, армирование исходя из чего делать?
Белка вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 18:16
sudakov
Киев
Еще раз скажу, по поводу анкеровки - это всего лишь мое мнение, 100%-го ответа я не знаю. Предположил такое из следующих факторов:
- не вижу иного смысла, кроме сейсмических поясов (как было сказано выше), но тогда данный узел надо бы отнести отдельно к сейсмическим зонам, а не в общем случае;
- вполне допускаю мысль, что иностранные товарищи, разработчики данного узла, понятия не имеют о существовании серии "детали перекрытий жилых зданий", а обеспечивать совместную работу надо;
- пустотные плиты перекрытий бывают и без петель, к которым можно приварить анкера.
С конструктивной точки зрения, такое решение лучше простой анкеровки, т.к. получаются монолитные пояса в уровне каждого перекрытия, что повышает общую жесткость здания.
Армировать можно конструктивно. Например продольная - Ф12 переодическая (или как в сборных поясах Ф14), поперечная - Ф6 гладкая.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 18:23
Белка
Большое спасибо!
Белка вне форума
Подземный железобетонный резервуар Nana Железобетонные конструкции 12 05.02.2014 17:24
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Ищю ППР и Схему сооружения пролетного строения L=33м (железобетонный мост) Алексейский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.04.2009 17:44
Железобетонный шарнирный узел beam21 Железобетонные конструкции 17 21.11.2005 00:05
