Крепление стен металлическими тяжами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление стен металлическими тяжами
Непрочитано 10.12.2009, 12:16 #1
dosik
Необходимо стянуть старое здание металлическими тяжами. В старых альбомах (Мальганов - Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных зданий и т.д.) рекомендуют устраивать пояса в уровне перекрытий. Чем это объясняется? и есть ли смысл устраивать эти тяжи, скажим например в подоконной части дополнительно?
Непрочитано 10.12.2009, 13:18
adsemin
Отдел архитектуры
Самарская область
Потому что перекрытие образует горизонтальный диск жесткости в здании, а металлические тяжи как раз и применяются для повышения общей пространственной жесткости. А во вторых, мет. тяжи не утопленные в стену не должны нарушать архитектурный облик здания. Представь себе швеллер под окном, красиво?
adsemin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 13:30
dosik
Сообщение от adsemin Посмотреть сообщение
здесь больше имеется ввиду не будет ли иметь место выгиб стены, или какие либо иные отклонения относительно вертикали? с тем, что в уровне перекрытий все понятно. и тяжи здесь предпологаются из арматуры 32 или 36-ой, стягивать потом при помощи муфт. тем более, что все это потом закроется вентфасадом
dosik вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:03
adsemin
Отдел архитектуры
Самарская область
Не забывайте, что тяжи должны крепиться к стене с определенным шагом с помощью мет связей. Если поперечное сечение подобрано правильно и соблюдена технология усиления, то никаких выгибов быть не должно. Другой вопрос, если у вас есть локальные участки с выпирание кладки. Может там следует выполнить дополнительное местное усиление.
adsemin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 14:15
dosik
участков с выгибами нет, кое где есть небольшие трещины в местах где стена замокала незначительно. источник замокание удален. необходима надсторить второй этаж, кладка будет облегченной. вот здание и решили стянуть. а как посчитать шаг, с которым тяжи крепить к стене? в методике расчета есть только подбор сечения и определение усилия, с которым необходимо затягивать муфты.
dosik вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 20:57
adsemin
Отдел архитектуры
Самарская область
Извини, крепление к стене не нужно, перепутал крепление кладки накладками. Если здание одноэтажное, то зачем его стягивать. Стягивание применяют обычно у 2-3х этажных зданий, которые начали "трещать" из-за деформаций основания. А при надстройке этажа ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! выполняют монолитный ж/б пояс, который распределяет нагрузку на стены. Сущ. кладку и фундамент+основание проверяют на новую нагрузку, если надо усиляют и все. А трещины твои, если они стабилизировались, т.е. дальше не раскрываются, нужно расшить и зачеканить раствором. Не вижу смысла в стягивании
adsemin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 13:31
dosik
ага, доводы понятны. спасибо большое за советы
dosik вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 00:09
ильдус
Инженер
Уфа
Если не трудно, подскажите как считать усилия на которые расчитывать тяжи или где посмотреть на аналогичные расчеты
Обследователь
ильдус вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 10:38
dosik
Сообщение от ильдус Посмотреть сообщение
В даунлоаде есть альбом "Конструктивные решения по усилению строительных консрукций промышленных зданий" но там и не только промышленных, так там на 352 странице есть формула простенькая.
dosik вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 22:50
ильдус
Инженер
Уфа
dosik,
Спасибо очень помог
Обследователь
ильдус вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 11:29
dosik
dosik,
Спасибо очень помог
помогла)
dosik вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 13:00
Анастасия33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делаю стальные тяжи внутри здания в уровне перекрытия. Длина здания 55 м, по длинны стенам и делаю тяжи, т.к. в них трещина сквозная. Вопрос, если мы делаем тяжи снаружи то помещаем их в штрабы, как быть с внутреннем тяжами, ведь длина общая будет 55м, они провиснуть под собственным весом. или нужно сначала с шагом забить анкера в стену, а уже на них поместить тяжи, или же они идут прям по перекрытию.
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 15:14
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/1555
http://dwg.ru/dnl/11364
http://dwg.ru/dnl/11485
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 15:00
Влад73
Дом 3-х подъездный 5-и этажный укреплен тяжами,всё равно трещины увеличиваются,в чем причина? Подскажите если кто знает,заранее спасибо.
Влад73 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 15:01
s7onoff
Влад73, ну может плохо укреплен или тяжи не по расчету или причина не в том?
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
крепление наружных стен (газосиликат) в монолитках serser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.06.2009 11:54
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
