Помогите подобрать тип фундаментов
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Если сравнивать по стоимости, то плита на сваях обходится дешевле чем сваи с ленточным ростверком, дешевле и по материалам и по работе. При условии что и тот и другой варианты проходят по несущей способности и от сил морозного пучения
Пермь
А по сваям примерно одинаково По армированию плиты и ростверка, тоже разница большая, ростверк всетаки на изгиб, а плита на упругом основании. |
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 05.04.2005
Московская область
А как фундамент-то мог уйти и как его потом нашли? Получается, что грунты в вашем случае имеют свойства плывунов, (если не зыбучих песков). Проектировать только свайный фундамент, желательно без подвала. Ленточный или плитный - зависит от размеров пристраиваемого здания, искать что дешевле и проще. Да и геологию разведать хотябы до водоупора.
Последний раз редактировалось Eugenio, 14.12.2009 в 23:05. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Целиком поддерживаю Eugenio: если фундамент засосало, то нодо проходить эти проблемные пески. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
А как проходить? Как я понял проектируемое здание является пристроем.
Значит сваи бить НЕЛЬЗЯ. Если только буронабивные сваи. Но только в обсадных трубах. Т. к. грунт песок и есть грунтовые воды.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Вы каким калькулятором пользуетесь? Не этим случайно? ![]() Adun, А был ли фундамент? Если действительно был, то надо сначала выявить причину такой просадки, а дальше уже думать. |
Пермь
Я тут поспрашивал по подробнее, просадка была конечно не не 2 метра, ГИП приврал оказывается, но фундаменты действительно потеряли, даже в суд на строителей подали, думали что они уперли
Место проклятое наверное.
А вот интересно как ленточный фудамент будет примыкать к существ. фундаментам? Разрезик можете показать? Не будет влияния сущ. ф-та на проектируемое, или наоборот?
Место не проклетое, у меня уже мысли такие, что просто конкуренты подставили компанию выигравшею тендер, что бы самим взяться за этот объект. Просто то что они рассказывают, что палку пропихнули на 2 метра в землю руками, что бы докопаться до фундаментов... Бред!
Решили делать надземный переход. Поэтому проблема примыкания отпадает. но сваи бить всеравно нельзя. но можно методом вдавливания. еще вопрос. если УКС попросит разработать вариант с монолитной плитой, в каой программе лучше считать, и можно ли корректно провести этот расчет в Stark, рас грунт по геологии можно считать однородным и просто задать упругое основание? |
Помогите создать тип линии | Gribovms | AutoCAD | 10 | 05.09.2011 22:20 |
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! | Tipp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.09.2009 10:40 |
Помогите проверить выбранный тип фундамента! | lady_sumerki | Основания и фундаменты | 9 | 08.05.2007 11:56 |
