Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире
Проверяю
Default City
Это что, искусственное разрушение грунта основания, или только ребра будут на него давить.
Для стержня можно тоже задать параметры упругого основания утилитами ЛИРы. См. вкладку "Жескости" - "Коф-ты постели С1, С2". |
Ну а что там, примерчиков нету? Нет, дело не в горизонтальной нагрузке... |
Если у вас высота ребра не более 3-х высот плиты, то можно промоделить все пластинами, при этом пластинам, моделирующим ребро и толще, чем пластины плиты, нужно, придать жесткие вставки на величину равную расстоянию между срединными плоскостями плиты и ребра. Коэф. жесткости приложить к пластинам.
Если у вас высота ребра более 3-х высот плиты, то ребро моделировать стержнем на полную его высоту с разбивкой на участки, равной разбивки плиты на КЭ. Ось стержня смещена относительно срединной плоскости плиты. Элементы, моделирующие плиту, не доводятся до стержня на расстояние, равное половине ширины стержня. Узлы стержня и пластин с двух сторон (как бы в поперечном сечении стержня) объединяются в одно жесткое тело. Коэф. жесткости приложить к пластинам и к стержню. |
Уже кое-что... Суть понятна... Сделаю - выложу на всеобщие обозрение и критику.
Единственное - не понял что вы имели ввиду под коэф. жесткости. Объясните пожалуйста. Как обещал, выкладываю то что получилось, жду критики и т.п. И еще хотелось бы узнать как армировать такую плиту... То есть интересует как заставить плиту с ребрами вместе работать... Нет примеров? Последний раз редактировалось GGCAT, 16.12.2009 в 15:12. |
Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты | Талгат | Основания и фундаменты | 36 | 05.04.2013 00:44 |
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? | Сергейпгс | Основания и фундаменты | 3 | 24.11.2009 18:06 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
