Нагрузка от ураганного ветра на дымовую трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от ураганного ветра на дымовую трубу
Непрочитано 20.12.2009, 15:56 #1
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Делаю расчет конструкций вытяжной башни. В серии 907-2-223 на дымовые трубы в разделе по нагрузкам указано, что башни рассчитаны на совместное действие от ураганного ветра, веса металлических конструкций и тепловой изоляции, но в не в СНиПе по нагрузкам и воздействиям, ни в других рекомендациях по учету ветровых нагрузок об учете ураганных нагрузок я ничего не нашел. Здесь на форуме, то же не мало тем поднималось по расчету дымовых труб, но про ураганные нагрузки тоже ничего нет.
Действительно ли нужно учитывать нагрузку от ураганного ветра, и если да, то по каким нормам она определяется? Может быть есть какие-то рекомендации или руководства по этому вопросу?
Непрочитано 20.12.2009, 16:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП 2.09.03-85:
19.20....Коэффициент надежности по нагрузке при расче¬та на ветровые нагрузки для труб высотой до 150 м принимается равным 1,3; для труб высотой от 150 до 300 м — 1,4; для труб свыше 300 м — 1,5.
19.22. Дымовые цилиндрические трубы и трубы небольшой коничности (не более 0,012) следует рассчитывать на скоростной напор ветра и резонанс в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85. Конические трубы с коничностью более 0,012 на резонанс допускается не проверять.
Ураган - это ветер более 35 м/сек.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 17:08
Roman DT
Барнаул
Т. е. если в задании на проектирование указан только ветровой район и никаких особых условий по скоростному напору не оговорено, то никаких ураганных нагрузок не определяется?
Roman DT вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 18:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо, да. Действующие нормы, кажется, не велят ничего такого лишнего. Раньше были какие-то рекомендации по учету ветра в районах с высокой частотой ураганов, возможно оттуда и выражение в серии.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 19:45
ETCartman
Расчетная ветровая нагрузка с коэффициентом надежности гамма_эф и есть тот самый "ураган". Труба рассчитывается на две скорости ветра - резонансную и расчетную. В первом случае производится проверка на выносливость, во втором - на прочность
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 08:06
Roman DT
Барнаул
Спасибо за разъяснение.
Roman DT вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 11:33
Анкона
СНиП 2.09.03-85:
Забавно, что основной нагрузкой, определяющей конструкцию высотного сооружения (в данном случае трубы) является ветер. При этом коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,3, оказывается меньше чем для здания (1,4). Причем фактор значимости нагрузки для большей высоты сооружения явно прослеживается в изменении в большую сторону коэффициента надежности от 1,3 к 1,5. Интересно, что в ВСН 286-90 (по расчету ж.б. труб) коэффициент надежности указан 1,4 при высоте до 300 м и 1,5 - при высоте выше 300 м.
До введения в действие СНиП 2.01.07-85 коэффициент надежности по нагрузке для ветра был равен 1,2. Тогда все становилось логично: в здании 1,2, в высотном сооружении 1,3; 1,4; 1,5...
Потом изменили величину коэффициента надежности с 1,2 на 1,4, снизив при этом нормативное значение: для 1-го района с 27 кгс/кв. м до 23 кгс/кв. м. Соответственно расчетный ветер остался прежним: 32 кг/кв. м. Но для труб получается, что ветер в расчете гораздо меньше. Так что осторожнее надо с ветром.
Анкона вне форума
ветровая нагрузка на трубу Vlamos Конструкции зданий и сооружений 17 12.08.2011 11:35
ППР, ПОС на железобетонную дымовую трубу mako Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.07.2009 12:52
ищу дымовую трубу для котельни h=60м или тп 907-2-213(216) dimon259 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2009 22:43
КМД на дымовую трубу Евгений Сироткин Разное 1 26.07.2007 00:01
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43
