Минимальное расстояние между винтовыми сваями?
негодяй со стажем
Moscow
Ага -))
Мы как-то это всем отделом искали (учитывая, что весь отдел - фундаментщики, стало быть это вряд ли где написано, иначе кто-то знал бы... В итоге мы приняли от диаметра винта до метра (что хуже=больше) Как раз сейчас их погружают. Расскажу как все прошло -)) |
На память не помню... Посмотрите серию на винтовые сваи под ВЛ. Номер могу завтра сказать. на работе гляну
- Та же история..
- Смотрел, но не нашел.. Серия 3.407.9-158 Унифицированные конструкции для закрепления опор ВЛ и ОРУ подстанций. Выпуск 0-2. Материалы для подбора винтовых анкеров и свай. Выпуск 3. Фундаменты из винтовых свай. Рабочие чертежи. Недавно на одном из многочисленных сайтах (в основном реклама) наткнулся на следующее: - "К сваям с уширенной пятой относятся также сваи, имеющие на конце винтовую лопасть" Последний раз редактировалось olf_, 22.12.2009 в 07:54. |
п. 7.9 СНиП 2.02.03-85
Offtop: блин старый стал - заголовки не читаю, сам себя повторяю.. |
Здравствуйте! Источником является справочник проектировщика "Сложные основания и фундаменты" Москва 1969г. под редакцией Ю. Г. Трофименкова.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
В действующей редакции нет этих пояснений в скобках...
Вопрос остается открытым ![]() Какое расстояние принимать между осями винтовых свай??? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну, я не совсем согласен с этим утверждением. Ибо уширение разбуривается или камуфлетом делается, что ведет к нарушению структуры грунта. А свая всеж таки завинчивается...
Свидетель ИГОФа :) |
И никогда не было начиная с ГОСТ 5305, СНиП II-Б.5.
Для инженера вопрос должен быть закрыт. Инженер должен четко понимать граничные условия, а НИИОСП с указаниями не отелился за 90 лет (не нашли откуда передрать). В то же время нижняя граница в 0,5 и 1,0 м удобный ориентир для инженера. Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Хотите слепое строгое следование нормам?! Тогда в п.8.13 СП24.13330 нет никаких указаний на расстояние между винтовыми сваями. Это значит минимальное расстояние определяется расчетом. Расчет подразумевает математику. В математике кроме ноля есть отрицательные числа... На практике отрицательное расстояние реализуется перехлестом лопастей... Вас такой подход устраивает? Последний раз редактировалось olf_, 03.06.2021 в 08:42. |
Ижевск
Поздравляю! Отелился!
Сложно было представить каким будет финальный вариант. Было впечатление что СП 24 (на некоторых этапах) актуализируют-верстают на конспиративной квартире. Что получили: Приказом Минстроя от 14.12.2021 № 926/пр с января 2022 г. введен в действие СП 24.13330.2021. Источник приказа и СП здесь Цитата:
Нашли, передрали. Ученые мужи НИИОСПа снизошли и заглянули на dwg.ru. Последний раз редактировалось Атрибут, 20.03.2022 в 20:23. |
расстояние между буронабивными сваями в свету | SDG74 | Основания и фундаменты | 43 | 18.11.2019 12:37 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
