Трехпрестольный храм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Трехпрестольный храм
Непрочитано 22.12.2009, 23:23 #1
Raisa
Помогите разобраться с размерами трехпестольного храма. Габариты молельного зала 16х16м по наружным стенам. Заказчик хочет дополнительные престолы на 2 уровне. Получаются узкие галереи справа и слева (~2.5м-3м), мешаюшие казалось бы восприятию интерьера????
Непрочитано 22.12.2009, 23:53
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Такой узкоспециализированный вопрос, тут даже с терминами не все понятно.
У меня подруга специалист по Храмам и Памятникам, она реставратор.
Попробуй к ней обратиться, я тебе ее мыло в личку скину.
laraconstr вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:53
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Посматрите пожалуйста следующую литературу:
1. МДС 31-9.2003 "Православные храмы";
2. СП 31-103-99
Необходимо соблюдение всех норм, попробуйте убедить в этом Заказчика.
Stitch вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:59
Sanechek
Лучший специалист в этом деле - это уважаемый товарищ Огурец.
И рисуночек не мешало бы выложить.
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:20
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Это точно, подтверждаю.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 21:28
Raisa
Прикрепляю план 2 уровня. В МДС и СП размеры престолов не регламентируются. Молельный зал и алтарь на 1 уровне соответсвуют нормативным размерам
Тип файла: pdf План.pdf (28.4 Кб, 347 просмотров)
Raisa вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 10:33
Огурец
Profan
Уважаемая Раиса!
Совершенно нормальный план. Посоветуйтесь с настоятелем строящегося храма, он объяснит, почему именно узкие престолы в приделах удобны для богослужения.
Там, конечно, возникают сложности с иконостасом, но из можно обойти, сделав только одну дьяконскую узкую дверь.
Тип файла: dwg
DWG 2004
16 План хоров.dwg (269.1 Кб, 1776 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
14 План цокольного этажа.dwg (277.6 Кб, 1722 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
15 План основного этажа.dwg (284.1 Кб, 1772 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
06 западный фасад.dwg (451.4 Кб, 1772 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
20 Разрез 2-2.dwg (393.3 Кб, 1780 просмотров)
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 12:55
Raisa
Спасибо , что отозвались!!! Интересные планы, решение с престолами похожее, но у вас центральный диаметром ~10 м против наших 6,5м- смотретья будет внушительнее. И тут возникает еще интересная тема с эвакуаций. Настоятель говорит что вверху будут службы только по престольным праздникам ~50 чел . На очень большие праздники туда будут пускать прихожан + певчие.Я думаю человек 100 наберется . Мы пытаемся делать лестничную клетку Л1. Но она только одна . Если делать открытые как в вашем проекте- ни один пожарник такой выход как второй эвакуационный не признает.А как же быть с эвакуацией?
Raisa вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 12:59
Огурец
Profan
А никак. Там нет постоянных рабочих мест. Притом для пожарных можно лестницы и закрыть .
Центральный барабан у нас раньше был тоже 6 метров, это потом пришлось увеличивать.
Что же касается боковых узких приделов, то посмотрите Казанскую церковь в Новодевичьем монастыре в Петербурге и другие постройки Косякова.
Исходный вариант - смотрите Мистру в Греции.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 13:10
Raisa
А как вы относитесь к размещению с/у под молельным залом? Настоятель настаивает а прихожане относятся к этому мягко говоря возмущенно! Даже проектировщики. И какова вместимость данного храма, есть ли механическая вытяжка? Венткамеры вроде нет.
Raisa вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 13:28
1 | #11
Огурец
Profan
Сообщение от Raisa Посмотреть сообщение
Для проектировщиков: по СП 31-103-99 п.6.8
[FONT='Times New Roman','serif']Допускается размещение туалета для священнослужителей в западной части притвора или его цокольной части в комплексе подсобных помещений, отделенных от помещений для прихожан.[/FONT]
На практике мы размещаем служебный туалет под торговой точкой - свечным ящиком или иконной лавкой. Туалеты для прихожан в храме лучше не размещать вообще.
Прихожан не слушайте: слушайте только батюшку, благочинного, епископа и святейшего патриарха. Можно сделать исключение для ктиторов.
Вместимость храма - очень сложный вопрос. Так называемая "норма МВД для митингов" составляет 4 человека на квадратный метр, она же прописана в СП. На практике это приводит к невообразимым воздухообменам в вентиляции, поэтому лучше всего получить в задании на проектирование разумную цифру 1-1,2 человека на квадратный метр и оговорить, что большее количество прихожан будет разовым и только 1-2 раза в год. Кстати, это касается и количества автостоянок. Ещё один остроумный способ снизить номинальную численость прихожан - это запроектировать в центре молитвенного зала обширную епископскую кафедру.
Механическую вытяжку в храмах до 600 человек можно не проектировать. Приточные камеры будут под западным крыльцом.
Огурец вне форума
Балка под колокол. Православный храм. vegas Конструкции зданий и сооружений 5 23.05.2009 13:53
ХРАМ - стоимость ПИР!!! @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.05.2009 17:11
храм -деревянный каркас radia Разное 3 13.02.2008 14:43
