Балка под колокол. Православный храм.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Балка балке рознь. На нормальную формулировку заголовка и вопроса - 24 часа.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
eilukha мой вопрос в этом и заключается. картиночка должна возникнуть после. Должна ли эта балка просто удовлетворять условиям СНиПа или еще каким то специфическим требованиям, предъявляемым к опорам источников звука. В данном случае - колокол.
Крыс извините возможно не задал конкретно вопрос. Поправьте если если это возможно. Последний раз редактировалось vegas, 23.05.2009 в 01:44. Причина: Дописал |
vegas, читайте
СП 31-103-99 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 6.32 Балки могут использоваться деревянные или металлические, но с обеспечением мероприятий для снижения передачи на балки ударных и вибрационных нагрузок (подкладки, обшивка досками и др.). Колокол православного храма не является музыкальным инструментом. У нас традиционно литейщики колоколов не стремились к созданию колоколов с заранее заданными музыкальными свойствами. Считали, что колокол от бога , что дал - то дал. Многие отличные звонари не имеют музыкального слуха. На Западе - другое дело. Там даже существуют специальные наборы колоколов - карильоны, на которых можно мелодию вызванивать по нотам. Как бы гигантские музыкальные инструменты. Но там колокола маленькие. А у нас они огромные бывают. На эту тему не так давно была отличная статья в журнале "Популярная механика". Сейчас на заводе под Воронежем идут работы по разработке "музыкальных" колоколов русского типа. Их форму на компьютере рассчитывают и отливают из колокольной бронзы, а не из переплавленной промышленной бронзы, как на большинстве русских заводов. Посмотрите http://www.popmech.ru/article/4169-p...v-dvesti-tonn/ Так что ваши опасения напрасны. Жесткость балки если как-то и повлияет на музыкальные свойства колокола, то пока что это мало кого волнует. Да и сам колокол не жестко к балке крепится, а висит на податливой подвеске в виде скоб. Считайте, что у вас просто балка под динамической нагрузкой. Она и ее опоры должны прослужить возможно дольше - вот задача конструктора. Последний раз редактировалось Leonid555, 23.05.2009 в 13:34. |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.05.2008 08:37 |
Балка под монолитной плитой перекрытия | Лыжник | Железобетонные конструкции | 12 | 19.03.2007 00:48 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
