Рухнувший купол под Истрой. Расскажите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Рухнувший купол под Истрой. Расскажите.
Непрочитано 04.05.2008, 07:16 #1
Aндрeй
В середине 80-х был почти построен купол где-то под Истрой. "Почти", потому как рухнул он, причем при каких-то странных обстоятельствах. Искал в интернете, но в основном какие-то обрывочные сведения. Никто даже не может сказать для чего этот купол строился. Говорят что был этот купол 140 метров в высоту и примерно столько же диаметром.
Поделитесь информацией, что это было, из каких материалов и почему упало?
Непрочитано 04.05.2008, 07:44
lit01
Вероятно речь идет о куполе системы Фуллера, который стоял на территории учебного полка Инженерной академии в Николо-Урюпино. Приходилось его видеть в отличном состоянии в 1982 году. Насколько я помню, его перевезли туда с закрывшейся выставки "достижений народного хозяйства" США, проходившей, кажется, в Сокольниках. А вот почему он рухнул - не знаю. Действительно, интересно было бы узнать.
lit01 вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 07:53
vladas
Саратов
Так и подумал что секретный объект.
По параметрам похоже на полэллипса в вертикальном сечении.
Наверняка о нем в ЦИИПСК им.Мельникова знают.
vladas вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 08:06
TUJH
Инженер конструктор
Самара
25 января 1985 г. в районе г. Истра Московской области произошло обрушение металлоконструкций купольного перекрытия главного корпуса Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) им. В.И. Ленина. Купол диаметром 234м и высотой 112,3м (рис. 1), предназначенный для высоковольтных испытаний, был смонтирован в виде эллипсоида вращения с сетчатой оболочкой, установленной на 83 опорах, имеющих столбчатые фундаменты. Расчетная проектная нагрузка на опору составляла 300т. Комиссией по расследованию аварии было отмечено, что основной причиной аварии явилась значительная снеговая нагрузка, ошибки в расчетах конструкции купола и отсутствие системы очистки снега на куполе. Жертв не было, услышав шум, строители успели покинуть здание
TUJH вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 08:10
AIK
lit01 порадовал, такой версии я еще не слышал. Писали о нем достаточно, в том числе и на этом форуме. Был это испытательный стенд чего-то сильно высоковольтного, генпроектировщик -ПИ-2, сами конструкции купола разрабатывал ЦНИИПСК. Рухнул этот купол по совокупности причин, там и замена марки стали, и недокрученный болты, и недостаточный КСС. Нервы тогда потрепали многим, но никого не посадили, Савельев тогда готовую докторскую забрал из ВАКа, вот и все жертвы.
AIK вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 09:32
HG
Проектирование
В даунлоаде есть книжка "Тайны стальных конструкций", там этот случай описан.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 08:37
Aндрeй
Спасибо за информацию.
Aндрeй вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
