штриховка в Lisp
Приветствую, tinik_89.
Вижу, это твой первый пост, на этом форуме. Видимо, ты не успел ознакомиться с правилами... Ты дал очень мало сведений, что именно тебе нужно. Что у тебя есть и что должно быть на выходе. три примера: 1. Тебе необходимо настроить автокад, чтоб при создании новой штриховки, все значения были выставлены заранее. 2. Тебе необходимо заменить свойства штриховки в указанном примитиве. 3. Тебе необходимо заменить свойства всех штриховок в чертеже, включая штриховки в блоках, а возможно и внешних ссылках. Каждый из этих примеров будет иметь совершенно различный код! Далее, что именно тебе нужно изменить в штриховке? Цвет, слой, тип линий, масштаб, угол, начальную точку, внешний контур... Как видишь, после прочтения твоего поста, остались только вопросы. ps. Маленький совет. Хочешь получить подробный ответ, задавай подробный вопрос. Редко на одну строку вопроса пишут ответ на пол страницы. Удачи и добро пожаловать.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
Если через (command), то как-то так
(command "_.layer" "_set" "strich" "" "_.hatch" "_p" "ansi31" "1" as t14 t15 t16 t17 "" ) а вообще набери _-hatch _p (т. е. Свойства) и посмотри, что у тебя запрашивается и в каком порядке |
Ламерские вопросы по LISP и DCL | TheBuTeK | LISP | 7 | 03.07.2016 22:15 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
