Есть ли нормативный источник для монтажных привязок технологического оборудования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли нормативный источник для монтажных привязок технологического оборудования.
Непрочитано 24.12.2009, 11:14 #1
--Илья--
Помогите пожалуйста найти нормативный источник, на основе которого привязки коммуникаций для оборудования осуществляются данным образом (см. Privyazki.jpg ).
Или, если это неверно - то на норматив, в котором сказано как должно быть.
Всем заранее спасибо за участие )
Непрочитано 24.12.2009, 15:03
ShaggyDoc
Нормативный источник на неправильные привязки не найдете. А они неправильные, так как не все размеры привязаны к осям здания или к конструкциям. Например, размер 650 начинается от какой-то хрени, которая неизвестно что. Если эта хрень - колонна или столб, то можно и так привязать.
Нормативным источником являются общие стандарты СПДС, а по технологическому оборудованию - ГОСТ 21.401-88 Технология производства, где указано:
4.4. На чертежах расположения указывают и обозначают:
оборудование;
блоки;
трубопроводы и их элементы, опоры трубопроводов и опорные конструкции под них;
трассы специальных технологических трубопроводов;
каналы и лотки для прокладки трубопроводов;
места обслуживания оборудования, при необходимости;
координационные оси здания (сооружения) и расстояние между ними;
отметки чистых полов этажей и основных площадок;
позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования, участков трубопроводов;
места подключения трубопроводов к блокам, машинам и аппаратам, соединения трубопроводов между собой, величину и направление уклонов трубопроводов;
величину предварительного растяжения (сжатия) компенсаторов;
привязку оборудования, трубопроводов и их элементов к координационным осям или к элементам конструкций зданий (сооружений). Допускается взаимная привязка оборудования и трубопроводов;
Само оборудование на этом чертеже вообще не привязано.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 15:18
--Илья--
Эта хрень действительно колонна или столб, но суть вопроса не в размерах, а в выносках - где нормативно прописаны данные сокращения и порядок их написания?
--Илья-- вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 19:57
ShaggyDoc
Телепатов тут нет. Надо спрашивать сразу правильно. Поэтому отвечать не буду.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 20:17
--Илья--
Вы, как всегда - очень добры )))
--Илья-- вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
