Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical?
Непрочитано 06.01.2010, 13:17 #1
Jerit
Хотел узнать, а какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical?
В двух словах.
А визуальная среда у них одинакова?
Непрочитано 06.01.2010, 13:33
Profan
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=12377617
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 13:37
Jerit
Profan, спасибо. Я читал, но ничего не понял в чём разница.
Jerit вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 17:52
Profan
А ты знаешь разницу между AutoCAD'ом и кульманом?
Profan вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 21:11
Сообщение от Jerit Посмотреть сообщение
Хотел узнать, а какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? В двух словах...
Ну почему сразу такие жесткие ограничения, ну хотя бы на пару страниц
Автокад это как общетехнических справочник, а AutoCAD Mechanical как машинострительный справочник. Вот так можно грубо представить разницу
Непрочитано 06.01.2010, 22:21
Serge Krasnikov
В двух словах.
Как бы тебе проще объяснить...
Акад-это просто среда для черчения вообще, из сдешнего форума видно, что исползуется практически всеми.
Акад мекханикл адаптирован в основном для конструкторов-механников, в нем имеется библиотека: крепежа, подшипников, манжет, ну и много прочего, что исползуют механники.
Кроме всего можно генерировать валы, шестерни, звездочки...
Можно делать некотрые элементарные расчеты.
По виду это тот же акад, но меню совершенно другое, но если чертил в акаде то разобраться в общем-то легко
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 22:41
Jerit
Спасибо.
Jerit вне форума
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical PVal Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 23.03.2012 10:16
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
