Свес утепленной кровли из профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Свес утепленной кровли из профнастила
Непрочитано 11.01.2010, 14:09 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Всем здравствуйте.
Вопрос:
Как защитить утеплитель в торце свеса и как грамотно выполнить свес
в кровле из профнастила?
Т.е., чтобы утеплитель не промокал и не сползал.
Может приварить уголок или лист в торце пофнастила, чтобы на него упирался утеплитель? Может есть типовые решения? Но я их не нашел.
Кровля из профнастила. Уклон 2% (2см. на 1м.)
Схемы прилагаю:
ID:	31675  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 11.01.2010, 16:29
k2lom
строитель
Мариуполь
Есть у технониколя
Сама документина помоему из даунлоада или их сайта, не помню
ID:	31685  Нажмите на изображение для увеличения
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 17:18
Sarman
Спасибо. Тоже нашел такой узел в альбоме ИЗОВЕР.
Но архитекторы посовещались, и решили делать парапеты.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 16:58
kobza
Не рекомендуется выполнять кровлю из металлочерепицы, профлиста и, вообще металла, при уклоне менее 10%
Цитата из СО-002-02495342-2005:
"1.2.60. Конструктивные решения кровли из профнастила предусматривают по аналогии с кровлями из металлочерепицы и приведены в табл. 5. Такие кровли предпочтительно применять на уклонах более 20% на зданиях с длиной ската до 12 м. При уклонах от 10 до 20% должна быть предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков между листами"
Еще есть такие требования в ТСН КР-97 МО (территориальные нормы для Московской области) пункт 4.6 таблица 1.
И производители и поставщики материалов рекомендуют уклон не менее 10%.
kobza вне форума
Узлы кровли из профнастила yurka_ganshin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.05.2017 14:14
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
