Узел примыкания кровли к остеклению
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания кровли к остеклению
Непрочитано 09.08.2009, 11:01 #1
Heellen
Екатеринбург
Необходимо решить узел примыкания пристроя к существующему цеху. Перекрытие пристроя находится в уровне ленточного остекления цеха. Существующую стену, в том числе и остекление хотелось бы оставить. Плиты перекрытия пристроя опираются на вновь возводимые кирпичные стены. Непонятно только как сделать примыкание кровли пристроя к панелям остекления и самому остеклению. Кровля пристроя плоская наплавляемая.
Есть мысль приварить к рамам остекления горизонтальные направляющие, к ним крепить фартуки из оцинковки, а сам узел как обычный при перепаде высот. Но возникает много вопросов.
Не потрескается ли остекление при устройстве наплавляемой кровли, приварке направляющих к рамам? Будет ли сцепление раствора со стеклом? Не выдавится ли оно вообще?
Что можете посоветовать? Может чем-то заменить наружное стекло, чем?
Спасибо заранее.
ID:	24512  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2009, 17:53
Undewar
Здесь требуется устройство деформационного шва. За основу можно принять типовое решение ДШ в месте примыкания и изменить накрывочный элемент шва (придать форму компенсатора), крепление к стеклу оставить через уголок, при возможности полной герметизации, а на пристройке по костылям.
Undewar вне форума
Ищю узел примыкания кровли к вентфасаду Liam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.10.2017 18:38
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
