Распечатать А1 на МФУ Xerox А4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатать А1 на МФУ Xerox А4
Непрочитано 12.01.2010, 11:21 #1
Builder
Уважаемые эксперты, доброго времени суток!
Необходимо распечатать чертеж А1 на Xerox Phaser 610 MFP А4.
Я читал FAQ, схожие темы, сохранял в *JPG, *PDF, *PLT - не получается. Файл *DWF сохраняется, но не открывается. Ближе всего подобрался через MS OneNote, картинка "правильная", в меню "печать" видно стр.1-8. При печати ВЕСЬ чертеж печатается на А4, а остальные листы пустые, только внизу "page #...". Photoshop распечатал половину пробного чертежа А3 (на А4), больше не захотел - в настройках не могу добиться, чтобы он "увидел" вторую...
AutoCAD2008, не русифицированный. В виртуальных принтерах всякая чешуя от прежнего пользователя (экспат, уехал) - не помогает, видимо, под другой принтер настроено. Помогите с ПОШАГОВЫМИ инструкциями, плиз.
Непрочитано 12.01.2010, 11:33
Сообщение от Builder Посмотреть сообщение
А DWFViewer поставлен? А то, бывает, иногда его исключают из установки...
Непрочитано 12.01.2010, 11:59
Gordon
я как правило с када печатаю рамками...с захватом части неформатного изображения-чтоб склеить можно было...
Gordon вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 12:01
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45732
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:04
Builder
Судя по всему, Viewer'а нет.
Интересно, что Акробат жестко подвисает на файле 672Кб, при открытии поочередно мееедленно проявляются линии и курсор при этом не работает, затем открываю меню"принт" - дооолго рисует в окошке образ, а при попытке что-либо настроить - сперва "обнуляются" экран и прямоугольник меню "принт", затем "проявляются" - до следующего клика мышью.
13:15
Спасибо, что-то выкроил себе через Corel, однако качество так себе.
Последний раз редактировалось Builder, 12.01.2010 в 13:15.
Builder вне форума
Как распечатать чертежи читающиеся в DjVuReader (программа со скрепочкой) ольга сычикова Прочее. Программное обеспечение 4 17.12.2009 07:49
Как распечатать 4 отдельных *.pdf-файла чертежей А3 на одном листе А1? morbias AutoCAD 2 09.06.2009 22:05
При попытке распечатать автокад вылетает maltsevmaxim AutoCAD 4 02.02.2009 14:48
Какой плоттер (или МФУ) можете посоветовать? Archeo Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 42 12.12.2008 17:48
Мужики как все лайауты одним махом распечатать? dextron3 AutoCAD 20 09.04.2007 17:54
