ЕСКД и стандарт организации
Наверное, потому, что оформление проектной документации для строительства выполняется по СПДС.
Столько просмотров и всего 1 ответ... Последний раз редактировалось Вас Вас, 12.01.2010 в 15:56. |
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Перечисленным выше проверяющим госорганам, вот честное слово, глубоко параллельно, какой шрифт, какие толщины линий и размер текста. Им главное соблюдение требований отраслевых СНиП, ГОСТ, СанПиН и проч. РД.
По опыту работы в проектной организации: добрую половину проектной документации я бы просто не пропустил в архив, будь моя воля - в плане графического исполнения это не чертежи, это - рисуночки и эскизики. НО! При этом проекты проходит экспретизу как и в Госгортехнадзоре, и в органах Газпрома. От так-то! |
А вот Экспертизе не наплевать, могут до копаться, если не вложите между листами госзнаковские листы..... ![]()
Вас Вас, существует приказ №108 министра регионального развития Российской федерации Басаргина от 2 апреля 2009 года :" Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации".
Вы, вероятно, будете неприятно удивлены, но работать надо по СПДС и ЕСКД. А стандарт какой-то там организации не может противоречить государственным нормам. За разъяснениями обращайтесь в Минрегионразвития. |
В новом стандарте ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации", который вводится в РФ с 1 марта с.г. взамен ГОСТ 21.101-97, есть ответ на этот вопрос:
"4.1.8 Разрешается выполнять текстовые части разделов проектной документации без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае в текстовой части: – на первом листе приводят список исполнителей, в котором в порядке, установленном для титульного листа, указывают должности, инициалы и фамилии лиц, принимавших участие в разработке, контроле и согласовании текстовой части, и предусматривают места для подписей и дат подписания. На втором и, при необходимости, на последующих листах помещают содержание (оглавление), включающее в себя номера (обозначения) и наименования разделов, подразделов и приложений, с указанием номеров листов (страниц); – в верхней части (верхнем колонтитуле) каждого листа указывают обозначение документа: в левом углу (при односторонней печати) или правом углу четных страниц и левом углу нечетных страниц (при двухсторонней печати); – в нижней части (нижнем колонтитуле) каждого листа указывают: логотип и наименование организации, подготовившей документ, наименование документа, наименование файла, номер листа (страницы) документа (в нижнем правом углу – при односторонней печати, или в левом углу четных страниц и правом углу нечетных страниц – при двухсторонней печати), а также, при необходимости, номер версии документа и другие сведения. Допускается логотип и наименование организации приводить в верхнем колонтитуле; – данные об изменениях указывают в соответствии с 7.2". Когда этот стандарт официально опубликуют, не знаю. Аналогичные допущения присутствуют в ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 2.601-2006, т.е. это не взято с потолка Последний раз редактировалось Сорокин, 12.01.2010 в 21:12. |
А по сути уже ответили - согласовывающие органы соответствие стандартам оформления не интересует. Это не их предмет ведения. |
Где-то
Правильно, не их предмет ведения!
Но, тов. автор, вы себе представляете, что такое Стандарт Предприятия? Уверен, нет. Поскольку, работая в своей организации и выполняя проектную работу, о таком СТП вы должны знать с первого дня. Если этого СТП на ВАШЕМ предприятии нет, то проект оформляется по Единым Гос правилам (ЕСКД и/или ЕСПДС). Другими словами, вам СТП НЕ нужен. И не должен быть нужен.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Где-то
На то он и СТП, чтобы хоть на сколько-то отличаться от ЕСКД и СПДС. Главное, что он не должен противоречить им. Хотя, м-м-м, где-то когда-то были нечто подобное МУ о порядке разработки СТП. СТП не просто пишется или переписывается, он разрабатывается в соответствии с каким-то НД и содержит ОСОБЕННОСТИ для ВНУТРЕННЕГО применения.
Раз он у вас есть, то в самом деле,
Придется вопрос повторить: скажите, пожалуйста, в каком документе сказано, что можно использовать стандарт предприятия? Мне назвали ГОСТ, часть информации там есть. Спасибо автору, мне эта информация пригодилась. Но про СТП там ничего не сказано.
Нужно сначала разобраться с терминологией и посмотреть, что же сейчас действует.
Понятия «стандарт предприятия» не существует уже 7 лет. Сейчас должны быть «стандарты организаций», которые разрабатываются и применяются в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004. Но есть встречный вопрос: а чем не устаивали эту организацию гостовские штампы? Я еще могу понять, когда без них выполняют пояснительные записки или отчеты по инженерным изысканиям, но зачем нужна такая самодеятельность в рабочей документации? Я видел, конечно, подобные изобретения, когда вместо фамилий или таблицы изменений в штампе приводят запись, типа «Данная документация является интеллектуальной собственностью такой то фирмы, ее копирование или использование не допускается без разрешения и т.п.» и подобный этому бред. Неужели такие записи кого-то останавливают в нашей стране? Кроме того, стандартом установлено совсем другое место для этой записи. А если убрана таблица изменений, то, значит, у этой фирмы с этим большие проблемы. Кроме того, рекомендую перечитать тему в этом же разделе: "В чем смысл оформления по ГОСТу?" |
Привожу пример, естественно изменив только название организации.
С уважением sbi |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. | Pavel Samofalov | Технология и организация строительства | 22 | 06.12.2009 12:04 |
Классификаторы ЕСКД | PeP | Машиностроение | 10 | 27.10.2009 11:40 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
