Максимальная высота порога балконной двери
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Максимальная высота порога балконной двери
Непрочитано 18.01.2010, 00:47 #1
Иванони
В 9-ти этажном панельном доме 1967 г. постройки меняют деревянные окна на пластиковые. При замене балконной двери в моей квартире, порог которой и так был высотой около 25 см, повысили его (подложив полкирпича под дверь) до 39 см изнутри и 41 см снаружи(со стороны балкона). Порог такой высоты крайне неудобен, и, скорее всего опасен.
Так как это делалось не в индивидуальном порядке, а во всём доме, заставить переделать возможно будет только, если действительно нарушены какие-либо нормы.
Не могли бы вы мне подсказать ссылку на соотвествующие строительные нормативы.
Максимальная высота облицовочной кладки (120мм) на гибких связях. Вопрос к практикам bars80 Конструкции зданий и сооружений 33 18.12.2015 17:02
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2011 14:06
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2008 18:33
Максимальная высота монолитной стены t=160мм SerStar Железобетонные конструкции 1 02.08.2008 14:10
Порожек балконной двери Витос Прочее. Архитектура и строительство 12 26.07.2007 13:58
