LISP для нахождения площади региона - вопрос.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP для нахождения площади региона - вопрос.
Непрочитано 19.01.2010, 23:59 #1
Baires
94597
Для меня бы очень полезна следующая функция - при клике на автокадовском регионе, в оперативную память загоняется площадь этого региона (или при клике на замкнутую полилинию).
Спецы, ваше мнение - возможно ли создать такую функцию или лисп?
Непрочитано 20.01.2010, 09:09
Ага, возможно. Например, так:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:area-to-clip (/ ent fun_copytoclipboard)
  (defun fun_copytoclipboard (text / htmlfile result)
    ;; http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=146664&postcount=75
    (setq result
           (vlax-invoke
             (vlax-get
               (vlax-get
                 (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile"))
                 'parentwindow
                 ) ;_ end of vlax-get
               'clipboarddata
             'setdata
             "Text"
             text
             ) ;_ end of vlax-invoke
          ) ;_ end of setq
    (vlax-release-object htmlfile)
    result
    ) ;_ end of defun
  (if (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply
                           (function
                             (lambda ()
                               (ssname (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,REGION"))) 0)
                               ) ;_ end of lambda
                             ) ;_ end of function
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'ename
         ) ;_ end of =
    (fun_copytoclipboard (rtos (vla-get-area (vlax-ename->vla-object ent)) 2))
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 19:47
Baires
94597
Предыдущий вопрос снят - на форуме нашёл инструкцию как запустить этот лисп, огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Baires, 20.01.2010 в 20:01.
Baires вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:08
Так оно работает как должно? Может, все же проще будет, например, в какой-то сторонний текстовый файл результаты писать? Ну или сразу поле в dwg делать
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36
LISP для AutoCAD-2009: проблемы со скобками Лентяй LISP 14 16.11.2008 02:40
Вопрос по LISP - "Тихий выход" Torino LISP 2 31.07.2004 19:44
