Создание техпроцесса
Курсовой?
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Если сейчас не сможете объяснить то дальше будет больше. Впрочем, если вознаграждение соответственное, то можно изучать любую отрасль -- на то мы и инженеры...
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
по вознаграждению похвастаться не чем. В моём регионе кроме тяжелой промышленности нет ничего - кризис переносится тяжко, как следствие рыпаться никуда нет желания...
А по изучению - самообразование мой хлеб есть был и будет, соответственно я и прошу указать на источники информации. Ещё заметил, что есть программы для создания техпроцесса - что скажите, может есть на что обратить внимание? |
Где-то
Техпроцесс вообще - это технология, т.е. технологический процесс.
Строительства, возведения, монтажа, ремонта, чего угодно. Часто это называют Картой технологического процесса или просто ТехКартой (ТК). Тут ничего страшно-непрофильного нет. Идете в www.zodchii.ws или www.************** пишете РАЗНЫЕ ключевые слова и радуетесь безбрежному морю НТД, ТК и вообще книг по технологии ремонта энергетического, я так понимаю, оборудования. Если не окажется конкретной установки (опять некая тайна в посте №1), ищете нечто аналогичное, поскольку сейчас вам надо ПОНЯТЬ структуру документа. Предупреждаю, однако, что для полного понимания вами картины ваш заказчик должен вам дать ВСЮ сервисную или совпроводительную док-цию на эту силовую установку (паспорт, ИЭ, Формуляр, а ТУ или ГОСТ найдете сами по марке установки, если она блочная, или на узлы и блоки).
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Грубо говоря, это описание последовательности действий для получения нужного результата, составленное определенным образом, с указанием всего необходимого оборудования и оснащения.
Обычно этому учат лет 5-6 в институте, а потом всю жизнь на производстве. ![]() Цитата:
PS Литературку постараюсь вечером подкинуть. |
Где-то
Солидворкер, эта литературка, полагаю, в данлоуде тоже окажется?
Вот на "силовое" пара док-тов http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1081
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 20.01.2010 в 10:33. |
Ukraine
Я понимаю, что источники не весьма хорошие, но все же может быть могут быть Вам полезны:
http://www.referats.5-ka.ru/83/37806/1.html http://www.ts-electro.ru/main.php?object=remont
я прекрасно понимаю что люди учатся в мнституте - но не все кто закончил его и получил диплом в состоянии сделать что-то стоящее - было бы желание, как говориться.
поконкретнее сформулируюю вопрос: Силовая установка состоит из: дизельного двигателя КОМ маслостанции ПЖД пульт управления и сопутствующее электрооборудование капот, рама... Необходимо создать техпроцесс капитального ремонта всей установки. соответственно - беру все что есть по комплектующим, структурирую информацию. Чего нет - составляю. Очень было бы хорошо, если бы кто показал пример техпроцесса вообще и ещё лучше, если по схожей тематике...)) |
Где-то
![]() Не бывает силовой установки, СОСТОЯЩЕЙ из ..., ..., капота!!! Имя у неё ДОЛЖНО быть и марка (модель) тоже.
Если будут пожелания. Все слишком запарно заливать. Часть моих книг постоянно доступна на нашем хабе. И не только моих.
Для того, чтобы написать тех. процесс на ремонт нужно определится ГДЕ вы этот ремонт (он же восстановления) будете делать и какие технологии реализуются для этого. Если просто заменой деталей - то тут и тех. процесса писать не надо. Просто нужна последовательность разборки и сборки. Если все же восстанавливать (наплавка, гальваника, ремонтный размеры и т.д.), то неплохо бы найти инструкции по всем составляющим этой установки. Или хотя бы чертежи деталей, чтоб знать какие номинальные размеры у деталей.
А потом берете литературу - справочник технолога авторемонтного производства (или со схожими названиями), выбираете какой метод восстановления сможете реализовать, и расчитываете параметры обработок: какие поверхности до какого размера расточить, каким методом и до каких размеров восстанавливать, какая должна быть окончатедльная обработка и при каких режимах, чтобы получить номинальные размеры поверхностей детали |
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...ii.ws%252F#758 Внимание на строку с ключ. словом. Силовые уст-ки не катит в этих БД. А в других, пож-ста сам.
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Сначала найди технические описания всего того что входит в озвученную установку. Если документы писались во время оно, то завод ( изготовитель) как правило писал и ремонтную документацию. Открой гост на эту тему. полезное увидишь.
В потом в зависимости от оплаты твоего труда или 15 часов в сутки или 2. |
А последовательность разборки и сборки, я так понимаю, пишется в произвольной форме или есть стандарты, регламентирующие данный процесс? |
Где-то
пишет в ИЭ завод-изготовитель.
Если в произвольной форме, то грамотным техническим и русским языком - оборудование при этом надо ЗНАТЬ. Стандарт на такой процесс - нонсенс. Offtop: Ах, как мы обожаем на всё искать стандарты ![]()
Все ГОСТы, начинающиеся с 3. ... Называется Единая система технологической документации (ЕСТД)
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? | Composter | AutoCAD | 26 | 28.12.2010 16:17 |
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 2 | 11.01.2010 15:04 |
Создание модели грунтового основания | Bridger | Расчетные программы | 14 | 19.10.2008 16:33 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
