Помогите с расчетом шума от кондиционеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом шума от кондиционеров
Непрочитано 20.01.2010, 11:44 #1
mari-expert
Необходима консультаци как сделать расчет шума верно (проконсультироваться по такому расчету))) сэс написала замечания, что с таким расположением всегда будет превышение))
на фасаде здания есть 2 спаренных кондиционенра и один отдельностоящий в уровне одного этажа,расстояние между ними около 3 метров
Я считал шум от 2-х спаренных, т.к. они одинаковые, то общий шум для двух равен как шут одного +3 дб, а потом прибавил щум 3-го( по таблице Сложение уровней интенсивности звука я брибавлял к шуму спаренных кондиционеров 2дб). получается превышение небольшое даже если я беру самые слабые блоки.
Что бы вы посоветовали))) делать для них шумозащитный короб?
Название: Копия ФАСАД.jpg
ID:	32125  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.01.2010, 12:13
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а что от шума защищать будете, улицу чтоли?
Или стена не отвечает вашим требованиям по шуму?
Если стена, то надо стену изолировать.
Сообщение от mari-expert Посмотреть сообщение
А если они будут разные, то вы бы просто суммировали их шумы?
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 12:52
mari-expert
Я считаю шум от этих кондиционеров в камнате соседней квартиры при открытой форточке.Верно ли я делаю, что выбираю комнату для расчета окна которой находятся под двумя блоками и к получившемуся там шуму от двух я прибавляю шум третьего.
можно с вами связаться в живую мой эл. адрес mari-expert@rambler.ru
Последний раз редактировалось mari-expert, 20.01.2010 в 12:54. Причина: изменение
mari-expert вне форума
помогите с расчетом плиты в scade anderson87 Расчетные программы 7 07.08.2011 00:13
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
