Надстройки пр. "примочки" для Autocad 2006-2008
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Экий Вы умный. то ему предлагайте, а то ему не нужно... Тут все нормально организовано и по полочкам разложено. Есть "готовые программы", есть "download", по разделу "программирование" пошукай - там куча полезного кода есть.
Это не строительство, это - химическая технология!!!
![]() Поверьте, Autocad используют не только строители, архитекторы и дизайнеры... Я просто обозначил круг запросов... Любое предложенное дельное решение приму с благодарностью! Цитата:
ОСОБЕННО интересны: 1. ЛЮБЫЕ lisp-программки построения таких таблиц (формат таблицы задан предварительно или задается по ходу выполнения) по атрибутам блоков. Взаимосвязанность ячеек таких таблиц с атрибутами - вообще шикарнейший вариант (изменения в таблице - автоматическое изменение атрибута в соответствующем блоке)... 2. Задание параметра атрибута сразу для группы блоков (по выделению нужных) Если есть какие-нибудь решения (и не жалко поделиться ![]() Уже нашел здесь кое-что и собрал в архивы (м. б. кому интересны...) следующее: LISP.7z и G_Tools.rar (надстройка без инсталляции...) |
superkot007, через месяц от твоих файлов, залитых на файлообменник, останется только воспоминание. Прочитай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=436323&postcount=8, настоятельно рекомендую.
Где-то
superkot007, в dnl был? В нем разделы есть. В разделах программы есть.
Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что ты хочещь найти. Не бывает портативных программ, не бывает надстроек, не бывает примочек. Но есть программы для AutoCAD (приложения). Вот их найдешь мегабайт на 200. Круг запросов формируется в процессе собственных поисковых импульсов.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Нашел несколько полезных для себя lisp-ов, их бы подредактировать "под себя", а сам "ни бум-бум" в нем... ![]() Конкретно сейчас мне нужно следующее: 1. взаимосвязь данных "блок" - "таблица" (Autocad-овская или Excel-евскяа - не принципиально...) 2. Построение при извлечении атрибутов блока таблицы нужного формата (размеры ячеек, выравнивание и пр.). Шаблоны таблиц 3. Нумератор/перенумератор блоков (с этим вроде разобрался - нашел несколько "полезняшек", но... Подшлифовать бы под себя, а знаний не хватает (вникать в тонкости Lisp как-то не продуктивно - с моей работой нет острой необходимости в проф. программирование для Autocad... Так, от случая к случаю - быстро решать возникающие иногда рутинные операции ...) 4. Аналог Word-овских "фигур" (фиг. скобки, значки для блок-схем) - нашел по трубопроводной арматуре и электросхемам условные обозначения. Цитата:
![]() ну тут никто как бы не спорит... Profan, Nike Когда нечего сказать по делу - молчат обычно...Умнее будете казаться! ![]() |
Мата не было (!!!), было раздражение от пустых комментариев Цитата:
![]() Цитата:
![]() Свои интересы я изложил в #9... Спасибо! Последний раз редактировалось superkot007, 22.01.2010 в 19:10. |
Довески:
http://cadhlp.kulichki.com/ |
Offtop: Гы... Значит, я закомплексованный, ух ты!
![]() 1. См. _.field. Возможно, _.dataextraction. 2. Если я верно понял задачу, то без программирования не обойтись. 3. Если бы у тебя хватило такта помягче реагировать, то стоило только попросить. Сейчас не знаю, кто согласится помочь. 4. Решается блоками. Иногда динамическими. Иногда от блоков отказываются и используют программное построение. Иногда и это лениво делать, и используют стандартный Copy-Paste.
![]() Так я догнал, что без программирования тут дело - труба, а так как сам не шарю в этом - потому и спрашиваю готовые решения (ну или где можно их взять)... Искренне прошу прощения, если кого обидел своим "бестактным" замечанием! Про copy-paste: когда у тебя "висят" 2 сотни схем, то даже простая замена надписей в штампе - вещь не для слабонервных (к концу работы - ![]() |
Если 200 схем включены в один и тот же проект, то подшивка с пользовательскими свойствами + блок штампа с полями, обращающимися к свойствам этой подшивки, мне кажется - самое то.
Дальше сугубо ИМХО, как говорится. Более подробный разбор этого вопроса (пользовательские свойства подшивок и работа с ними) вроде бы на форуме проводился, но как-то навскидку я не помню названия темы (кажется, надо искать по словам "освоить подшивку", но могу и ошибаться). Я убежден, что методика решения определяется объемом задачи и ее частотой. Если что-то приходится делать очень часто (больше 1 раза в день) и очень много (больше 10 раз в день), то надо делать программу. Если нет, но времени на выполнение уходит больше часа - то программа. Если ни то, ни другое, то лучше оставить все как есть. Для создания программы необходимо достаточно четкое техническое задание с представлением исходных данных, ожидаемого результата и максимально развернутого представления вариантов получения данных.
Есть корявенькое, но действующее решение, может быть тебе подойдет. |
1. Нет, все ТС - отдельно (стандарты Организации...). Пытаюсь пропихнуть работу с подшивками - многие не понимают... 2. Работаю в пространстве листа (отдел САПР организовал: автоматическая пакетная печать по размеру рамки и листа) 3. В штампе - фамилии (ГИП и пр. - не во всех листах одни и теже...), номер страницы, наименование комплекта схем (рядом со "стадия") и наименование конкретной ТС (ниже общего названия)... Кстати, интересует возможность симметричного вписывания названий в блок штампа на 2006-ом Autocad'е... (на 2008 есть фишка выравнивания акрибута по ширине окна) Что можете предложить? Как можно, например, сверить кучу спецификаций на арматуру (трубопроводная: краны, затворы, клапаны и пр.) (изначально комплектуется в Word-варианте!!!) со схемой для устранения любых несоответствий или корректировки? Вариант: 1. Word-таблицы перегнать в Excel-евскую 2. Excel отсортировать 3. Извлечь в Autocad'e забитые в блоки атрибуты арматуры - передать в Excel 4. Сверять построчно два документа ??? Уже делал "врукопашную" - на 3 схемы убил 2 дня!!! (страшно подумать, если их будет не 3-4, а 40-50 "листов" для серьезной обработки, а не наведения "рюшечек только в штампе?!) И как автоматичеки составить "перечень арматуры" (усл. обозначение / тип- краткая характеристика / диаметр-давление) по всем ТС проекта? Проще, по-моему форматировать общую таблицу данных в Excel, а сводную таблицу - перегнать в Autocad... Цитата:
![]() Последний раз редактировалось superkot007, 23.01.2010 в 00:30. |
А зачем ее сверять? Может, ее надо составлять сразу программно и, что называется, "не мучаться"? Так это и замечательно! Значит, ты в силах не только технически грамотно описать задачу, но и проверить корректность ее работы. P.S. У меня крепнет ощущение, что тебе для работы нужен не AutoCAD, а вертикальное решение на его основе (MEP), к примеру (я не рассматриваю вариант применения не-Autodesk-продуктов).
Нет, немного другое... Если название значения атрибута слишком длинное (превышает допустимую ширину ячейки штампа/таблицы), то хотелось бы автоматического переноса на вторую (третью) строчку (ну как в Мтекст)... В 2008 выравнивание атрибута по ширине есть, в 2006 - нет!!!
Мой отдел - технологический (разработка технологии, схем и соотв. документации), а есть "монтажники" (прорисовка модели объекта в 3D)... И решения зачастую могут не совпадать (причин - масса, но не о том речь). Кроме того, спецификации может присылать как Заказчик (тоже что-то делает), так и завод-изготовитель (там тоже "инициативных" - вагон бывает). Поэтому свести изначально разношерстный исходный материал "программно" - нереально!!! Приходиться искать "окольные" пути...[/quote] Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Где можно найти сравнение возможностей 2006-го и 2008-го Акадов? Желательно, полное - хочу аргументированно "расписать" начальству во всех красках "убожество" 2006-го и преимущества 2008-го... Пусть "прослезится" и даст "добро" на подобные инициативы!!! Последний раз редактировалось superkot007, 23.01.2010 в 01:38. |
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 | Красин | Готовые программы | 5 | 18.02.2016 20:55 |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Видеокарта для AutoCAD 2008 и больше | Traum | AutoCAD | 5 | 14.08.2008 13:10 |
