Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке
Проектирование
Магнитка
Антон, да конечно самый лучший вариант к ребрам, но бывает ситуации когда мешают связи или еще что-то. А вваривать ребро?
Тоже спорный вопрос, ведь это довольно трудоемко и не всегда оправдано. Например когда крепишь подвески вшивую. Нагрузки 0. Легко можно крепить к поясу, но пугаю сами швы в растянутой зоне, + концентрация напряжений. Вот поэтому и задаю свой вопрос про сварку нижнего пояса.
С уважением, Сеченов |
Да в том и прикол, что столкнулся что и вдоль тоже не рекомендуется, т.к. на конце шва образуется концентратор напряжения.
Антон, а вот потому и вопрос задал что тоже не видел "типовой альбом", а хотел бы услышать какие-нибудь общие правила, наработки.....случаи.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Вот, для примера, нашел как усиливаются ПБ (см. вложение1).
К стенке варятся, а к нижнему поясу крепяться только на болтах. Или я бы варился так (см. вложение2). Думаю, ничего страшного не произойдет. Если не прав, подправьте.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Sarman. Такое усиление проигрывает замене.
С точки зрения экономики. Дешевле новые балки купить. При режиме 7К, я бы посоветовал - не трогать конструкции вообще. А 5К и легче уже смотреть, загнать задачу в Лиру погонять, глянуть что теория показывает. От теории отталкиватся. |
Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 28.08.2023 09:07 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 3 | 16.10.2009 20:22 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке | Катерина | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.08.2006 23:36 |
