Как открыть Старк с ошибкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как открыть Старк с ошибкой?
Непрочитано 22.01.2010, 13:09 #1
Ivan-Ivan
Работал-работал, сохранил....вышел, открываю, пишет (Ошибка в файле 2.fea, см Stark.err), а там о чё -
Файл: 2.fea Секция ELEM # 14976
Номер узла неверен!
Номер узла неверен!
Номер узла неверен!
Номер узла неверен!
Номер узла неверен!
Как открыть?
Непрочитано 22.01.2010, 16:00
mikel
если не подскажут юзеры этой проги, то со стороны на крайняк:
если это делалось как модель .fea, то можно загрузить через текстовый файл. Если он есть его надо от греха переименовать и попытаться ввести.
там массивы элементов, узлов, материалов....
elem число строк массива
mate число строк массива
knot число строк массива
и тд
если нет соответствия между указанным числом длины массива и реальным количеством строк в массиве , то задачу не введешь.
чтобы спасти хоть модель, достаточно массивов узлов и элементов
если говорит, что номер узла неверен , это скорее всего отсутствуют
координаты этого узла в массиве knot, можно дописать любые координаты , если задачу введет, потом поправишь...
а может это 4уг оболочка, порядок и положение узлов в пространстве имеют значение, отсчитаешь номер строки в elem , и посмотришь что там, если да, можно временно заменить на треуг. оболочку.
Если разбираешься в текстовом формате, должен справиться.
а хорошо бы кто из техсофта подсказал.
Последний раз редактировалось mikel, 22.01.2010 в 23:37.
mikel вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:05
NATA
Омск
Здравствуйте, Иван.
В директории, где вы работаете, должен быть файл «имя файла».fe~ . Это что-то вроде файла автосохранения. Его можно переименовать на «имя файла».feа, и должно свершиться чудо!!! Из собственного опыта: STARK – программа временами непредсказуемая, поэтому для каждого проекта я создаю архивную папку, в которую периодически (в идеале раз в день) сбрасываю текущие наработки, к которым в случае сбоя в работе программы можно вернуться. Удачи!
NATA вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 12:01
DTab
ж б
Ярославль
Все не так уж и страшно. Как сказано выше открываете файл как текст, находите на 14976 строке неверную координату узла и исправляете ее например на значение НОЛЬ. Открываете файл в старке и удаляете получившившиюся оболочку, вместо нее нарисуете потом другую.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 20:40
Ivan-Ivan
Хорошо, попробую .......
Ivan-Ivan вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
Windows XP завершение работы с ошибкой как избавиться dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 19.01.2010 11:24
как в VIZrendere открыть файл dwg Nikolays Прочее. Программное обеспечение 5 29.05.2007 09:13
