Проектирование индивидуальных саун в квартирах
Проектируем
Sever Kavkaza
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Смысла не вижу искать что-то в нормативах по поводу бассейна в квартире,т.к 1м3 воды весит 1тонну!!!перекрытие выдержит ли?Может это будет выглядеть как купель с водой, глубина которой 75см.Или разбирать перекрытие 1го этажа и здравствуй -1этаж.
Где-то
Ни первое, ни второе не относятся к разряду разумных хотелок.
1. МНОГОквартирный! 2. ЖИЛОЙ! 3. Дом, а не ко...дж, однако. Offtop: (на мой РДВ)
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Орел
еси первый этаж, то пусть согласовывает дополнительные опоры для бассейна, если это вообще возможно согласовать (на перекрытие , по идее, можно ставить бассей глубиной максимум 20 см
Опыт проектирования с 2007 года |
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Всё это конечно смешно, до тех пор пока эта хотелка не стала хотелкой ТВОЕГО ОСНОВНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ.... А по вопросу перекрытия всё нормально ... квартиру выделелили на 1-ом этаже, и при этом чаша бассейна опирается на фундаментную плиту занимая часть пространства подвала |
Орел
Ну тогда вперед и с песней проектируете бассейн согласно норм.Это что бассейн три метра глубиной получается как минимум, если он занимает часть подвала и опирается на фундаментную плиту?
Sever Kavkaza
Хотя что-то нашел но это касается блокированных жилых домов СП 31-107-2004 6.2.8 Бассейны допускается проектировать на первых этажах квартир блокированных жилых домов при наличии технических обоснований расчета их водопотребления при заполнении, а также обеспечении возможности их канализации. Последний раз редактировалось Рин, 27.01.2010 в 17:06. |
Орел
Если нет запретов значит делай. А между фундаментной плитой и бассейном можно сделать бетонную стенку по контуру бассейна.Ну и соответсвенно псчитать арматуру днища бассейна на нагрузку от воды 2т/м2
Домовому правлению, чтоб не возражал, можно предложить при нужде использование бассейна в качестве пожарного водоема. Поставить насосы и они будут подкачивать воду в систему пожарного водопровода. А чтобы стало дешевле, поменять квартиру с бассейном на более высокий этаж.
Орел
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
проектирование в береговой зоне | glascha | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.01.2008 19:57 |
Проектирование котельльных помещений для ИЖС. | Lexus | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.10.2006 12:16 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
