Поругайте посадку здания на ГП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Поругайте посадку здания на ГП
Непрочитано 29.01.2010, 14:57 #1
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
... и расположение корпусов относительно друг друга.
Имхо функционально (и не только возможно) размещение неудачное.
Предпроектная стадия пока, нужно вовремя направить архитектора в нужное русло.
Здание оздоровительного центра, 3 корпуса
ID:	32639  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.01.2010, 15:06
se.b
На генплане нифига не понятно. Зачем нижние корпуса смещены друг относительно друга? Чтобы был лишний уголок посцать?
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 15:10
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Это мысли архитектора, я сам не знаю зачем, видимо в ее понимании это эффектно смотрится и отличается от всего...
Нужно грамотно убедить что так делать нельзя.... Скоро выложу наработки планов
Paralelno вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 15:12
чтоб окошек лишних понаделать
Непрочитано 29.01.2010, 15:17
se.b
Вы бы поподробней генплан нарисовали, размеры. Как подъезжать пожарные будут? Дороги где? От куда подъезд? Коммуникаций, наверно, еще нет? Что рядом?
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 15:19
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Хмурый - в точку! у нее мания на большие окна...
se.b - есть на бумаге, отсканирую щас
Непрочитано 29.01.2010, 15:27
se.b
Окошки окошками, а неиспользуемая площадь земли?
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 16:54
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Вот что то типа генплана и планировки
Тип файла: pdf Планировки_Медцентр.pdf (74.8 Кб, 365 просмотров)
Непрочитано 29.01.2010, 19:19
vl
Архитектор по званию
От куда все
Попробуйте вариант традиционный.Длина коридоров меньше будет.
vl вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 21:07
Raisa
Неужели вручную фасады чертите?
Raisa вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 18:47
ardi
Начните с того, что планировки ФТОПКУ.
Эвакуация-ни к чёрту.
По генплану-тоже самое.
Пусть ваш архитектор начнет с изучения противопожарных норм.
(Ширина проездов и расстояние от проездов до окон).
ardi вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 19:51
Alexandr_varpet
С коллегами согласен. Должны быть подъезды для пожарных машин со всех сторон ввиду протяженности объекта.
Смещение корпусов, видимо, продиктованно архитектурным замыслом с целью создать выразительные решения фасадов. Но над этим же нужно грамотно поработать сначала над планировкой, пропорциями и т.п.
В границах участка нужно предусмотреть разворотную площадку 12х12м, паровочные места. Но по объекту нужно бы побольше информации.
Alexandr_varpet вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 11:18
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
vl, предлагали, и буквой П тоже - наш архитектор-самоучка не ищет легких путей...
Raisa, автокад.
ardi, если расстояние до окон принимать 6 м, ширину проездов 6м (вместе с тротуаром), то мы не впишемся в границы при длине корпуса 24 м....
Alexandr_varpet, да, именно ничем необоснованный абсурдный неархитектурный замысел... Насчет разворотной площадки можно пункт снипа плиз....
Непрочитано 01.02.2010, 11:22
ardi
Сообщение от Paralelno Посмотреть сообщение
Вот и думайте.
Планировку здания надо всегда делать "от генплана".
Разворотная площадка конечно не нужна,если есть круговой проезд.
ardi вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:03
vl
От куда все
С такой посадкой можно согласиться,если здание со степенью огнестойкости 4 или 5.Ежели выше,то посадка должна быть компактна.На посадку влияют противопожарные и санитарные нормы,отношение площади застройки к площади участка,расчет парковок.
1.Планировка здания не удобна с такими протяженными коридорами.
2.2 лестницы рядом с разделенными с/у-это вообще что то с чем-то.
3.Проверьте расчет парковок,в таком хилом кармане вряд ли поместяться 30 процентов машин от общего количества персонала и посетителей.
4.Растянутость зданий несет в себе дополнительные затраты на СМР,особенно на нулевой цикл,это я подтвержу как бывший мастер СМР.
vl вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Фууу-уу!!! Х..ня полная! Как так можно вообще! Арха на мылоооо!
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 16:10
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
vl, степень огнестойкости 2 будет скорее всего, или 3. Площадь застройки пока не известна, тк нет градостроительного плана участка... Но я думаю он будет в районе 30 %. Сейчас эти 3 блока занимают около 900 м2 = 30 %.
Что значит посадка должна быть "компактна". В чем измеряется компактность? Длина коридора должна быть не больше чего? Противопожарные нормы как это ограничивают?
2.Над лестницами мы тоже долго смеялись.
3. Нужно разместить около 30 машиномест = 375 м2.
4.Спасибо, коллега, я тоже бывший прораб)
Vavan Metallist, спасибо
Непрочитано 01.02.2010, 17:13
vl
От куда все
Paralelno как генпланист скажу в вашем кармане (30м/2,5м) 12 машиномест,вы насчитали 30,т.е уже не карман нужно,а площадку на 30м/мест(имхо должно быть больше),на каждую машину по 25м2 вместе с проездом равно 750м2 это все на парковку с проездом.
Длина и ширина коридора по нормативам,3 лестницы точно не нужно.
Здание размещено компактно на участке,когда учтены требования по размещению здания,организации парковок,площадок для зелени,отдыха,сбора мусора.
В вашем случае парковка должна сыграть немалую роль для планировки участка.
vl вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 17:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Надо было после "спасибо" хоть смайлик тяпнуть улыбчивый. А то я подумаю, что у вас плохо с ч.ю.
Непрочитано 01.02.2010, 18:12
ardi
Арха на мылоооо!
Не только на мыло.
Начните с того, что лестничные клетки в 6х3 вы не разместите ни при каких обстоятельствах.
Где лифты?
Боюсь и трех лестниц при такой планировке мало будет.
Тем более из нарисованных трёх лестниц ни одна не является эвакуационной.
Не перерезайте эвакуационные коридоры холлами.
Это так, если по верхушкам пробежаться.
Где сортир для инвалидов?
Где технические помещения?
Реально: есть мусорное ведро для бумажного варианта, для компьтерного: шифт-дел.
У вас студенты работают что-ли?
ardi вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
