Потеет профлист на крыше
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Потеет профлист на крыше
Непрочитано 31.01.2010, 10:16 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Объект, и забыли сделать слуховые окна в чердаке для вентиляции, теперь профлист постоянно мокрый еще и капает на утеплитель, посоветовал бы кто экономичное решение без пробивки отверстий для слуховых окон, дело в том что, потеет именно в нижней части ската кровли а там слуховые окна сделать не реально,
хотелось бы знать помогут ли установка слуховых окон с одного торца, так как скалдывается такое ощущение что в местах запатевания происходит застой воздуха
хотел продумать решине для данного случая
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 31.01.2010, 11:09
lee
43
продухи
lee на форуме
Непрочитано 31.01.2010, 12:10
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Нужно попробовать организовать сквознячок такой:
воздух заходит под профлист с нижней (карниз) стороны ската,
проходит вдоль по гофре профлиста,
выходит под шапочкой конька.
Снизу (в карнизе) должны быть немаленькие отверстия, закрывают сеточкой от птиц.
Это хорошо работает, когда по стропилам с нижней стороны подшито что-нибудь сплошняком.
А утеплитель, на который "капает", на чердачном перекрытии Лежит или в уровне стропил Подшит ???
Последний раз редактировалось expert, 31.01.2010 в 12:31.
expert вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 12:11
Регистр
Подмосковье
Кровля выполнена с ошибками. На стропильной системе через прижимной брус должна быть уложена гидроизоляционная мембрана - это первое. Второе - по конькам аэрационные элементы. Гидроизоляционная мембрана по коньку, в месте аэрационных элементов, должна быть уложена с разрывом.
Как полумеру предлагаю:
Под карнизом поставить вентрешетки. Сам карниз наверняка зашит наглухо. Вентрешетки разместить с определённым шагом - например метр.
В коньковой части обеспечить продухи к аэрационным элементам. Не лишним будет, если Вы поищете в инете инструкции (рекомендации) по монтажу кровель из металлочерепицы. Этим вы сами поймете где ошибки и как их устранить.
Регистр вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 12:21
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Rexona
Дрюха вне форума
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 67 15.01.2010 06:17
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
Установка газогенератора на крыше. proekt Прочее. Архитектура и строительство 8 07.02.2008 07:32
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: Slava1979 Архитектура 7 29.09.2007 10:20
Вопрос: как завести профлист в \"Лиру 9.0\" Wolandos Прочее. Программное обеспечение 10 13.03.2007 00:57
