Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов
Непрочитано 01.02.2010, 23:11 #1
Иро4ка
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в решении следующей проблемы… В нашу организацию обратился заказчик с просьбой разработать проект надстройки существующего здания (магазин, 1990 г. постройки). Здание двухэтажное, кирпичное, несущие наружные стены, внутри – сетка кирпичных столбов (шаг 6х6м), по которым лежат прогоны под опирающиеся на них сборные плиты. Заказчиком выражено пожелание надстроить «как можно больше этажей», но при этом максимально избежать демонтажа существующих конструкций. Т.е., речь о сносе и новом строительстве не идет. Но вся проблема «упирается» в фундаменты, поскольку усилить кирпичные простенки и столбы (в случае необходимости) – вполне реально. Фундаменты – свайные, сваи забивные 4…6м длиной, расчетная нагрузка на сваю ~20 (!!!!) тонн. Коллеги, знакомые с местом расположения объекта, говорят, что это территория когда-то была заболочена и там залегает торф. Расчетная нагрузка на сваю взята из проектной документации, геологические изыскания к объекту и данные испытаний контрольных свай разыскать не удалось. Проверочные расчеты показали, что ни о какой надстройке (даже одного этажа) при таких характеристиках фундаментов речь идти не может. Теперь – мой первый вопрос: возможно ли каким-либо образом определить несущую способность СУЩЕСТВУЮЩИХ свайных фундаментов в СУЩЕСТВУЮЩЕМ здании (без демонтажа существующих конструкций)? И – второй вопрос: можно ли выполнить буронабивные сваи для усиления существующих ростверков в существующем здании (высота помещения – 3м, длина свай – 4…6м). Спасибо…
Непрочитано 01.02.2010, 23:53
Pete
Динозавр на пенсии
Без геологии делать нечего...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 00:08
Иро4ка
И, тем не менее, возможно ли установить реальную, фактическую несущую способность свайного фундамента в существующем здании?
Иро4ка вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 00:42
Baires
94597
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Если вы научитесь это делать без геологии и испытаний - я гарантирую вам обеспеченную жизнь и почёт в профессиональных и не очень кругах.
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 01:00
Иро4ка
Baires, я оценила Ваш тонкий юмор... Однако, мой вопрос и заключался именно в том, возможно ли установить факт.несущую способность свай в сущ. здании. Неужели не понятно, что в виду имеются именно СПОСОБЫ ИСПЫТАНИЯ? Если Вы их знаете, то поделитесь, пожалуйста... А если нет, то к чему терять время на сомнительные остроты...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 01:06
Forrest_Gump
Щелково МО
девушка, а Вы вообще что-нибудь знаете про испытания конструкций?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 01:39
Иро4ка
Предвижу очередной выброс остроумия... Боюсь взорвать Ваш мозг, Forrest_Gamp, но - "что-нибудь" знаю...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 01:54
Forrest_Gump
Щелково МО
ну а если "что-нибудь" знаете, то откройте тайну, как можно испытать сваю , находящуюся под нагрузкой под фундаментами? где Вы домкраты разместите? и т.п. и т.д...
P.S. а еще Вы не отличаетесь внимательностью.
Непрочитано 02.02.2010, 06:05
Baires
94597
Надо спрашивающую и этого эффективного собственника в Египет направить для обмена опытом. Там очень хорошо умеют наращивать этажи, недавно один дом там грохнулся такой нарощенный.
Baires вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 08:03
King_1982
Строительство мостов и тоннелей
Новосибирск, Сочи
Что бы определится с требуемым усилением фундамента рекомендую Вам, не только определиться с инженерно-геологическими изысканиями, но и после все расчетов забить пробную сваю и испытать ею статическими нагрузками, таким образом вы точно определитесь с возможной несущей способность грунта на данной глубине. Вопрос только стоит в том, что испытания стоят не дешево, но если Заказчик попросил, пусть и оплачивает их тогда. И ещё настоятельно рекомендую Вам почитать литературу по устройству свайных фундаментов и их расчету, в том числе и СНИП "Основания и фундаменты", а также воспользоваться специальными программами для проверки расчета несущей способности проетируемого усиления фундаментов. Может даже потребуваться уселение существующих грунтов жидким стеклом. Способ дорогой, но действенный у нас в новосибирске так усиляли грунты на станции метро К. Маркса.
King_1982 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 08:50
SergeyKonstr
Сообщение от King_1982 Посмотреть сообщение
Ничего не даст.
Со временем несущая способность сваи, как правило, возрастает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:11
acid
А где бы посмотреть насколько и по каким закономерностям возрастает?
И вообще усиление свайных фундаментов возможно как таковых или проще усилить основание?
Непрочитано 02.02.2010, 09:17
baryshnikoff
Екатеринбург
1. Определение несущей способности свай по результатам испытаний как правило выполняется в соответствии с ГОСТ 5686-94.
2. Рассмотрите вариант увеличения несущей способности грунтов инъецированием. При вашей высоте этажа данный вариант технически возможен.
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 09:19
Иро4ка
Кing_1982, я обязательно последую Вашему совету "...почитать литературу по устройству свайных фундаментов...", но предварительно хочется уточнить, в каких источниках можно розыскать рекомендации по забивке "эталонок" возле существующего эксплуатируемого здания?
Иро4ка вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Вообще не представляю себе, как? ИМХО, только бить (бурить) дополнительные сваи и перераспределять на них нагрузку. Проще всё сломать и новое построить.
Сообщение от baryshnikoff Посмотреть сообщение
Возможно, да, но сколько это стОит? ИМХО, проще всё сломать и новое построить.
в каких источниках можно разыскать рекомендации по забивке "эталонок" возле существующего эксплуатируемого здания?
Вот поэтому и надо сделать сначала геологию, чтобы оценить условия на площадке. Может и не надо будет бить рядом?
А вообще таких заказчиков надо осаживать. Много чего хотят! Можете предложить новые этажи надстроить с опиранием на новый выносной каркас, сваи буронабивные. Делайте геологию, расчет и не выносите людям мозг.
Добавил. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46836
Понятно, что старые сваи понесут больше при определенных условиях. Но оценить это, не разобрав здание хотя бы частично - как?
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 02.02.2010 в 09:37.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:45
мозголом из Самары
Самара
Вот смотрите: Если у вас надо один 1 этаж, то можно площадь фундаментов увеличить или доп сваи пробурить, но у вас задача как можно больше этажей сделать, например 5 -то проще и дешевле пожертвовать старыми и выполнить новое строение.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 10:00
Иро4ка
[quote=Клименко Ярослав;514359]
Предлагаете сделать изыскания на площадке, превышающей габариты пятна здания на 25м в каждую сторону? Боюсь, для этого придется снести несколько близстоящих зданий
Иро4ка вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 10:19
NOVICHEK
Кубань
Ничего не даст.
А где бы посмотреть методику расчета изменения несущей способности висячей сваи со временем??
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 10:24
Клименко Ярослав
Я (и не только я) предлагаю сделать изыскания. А уж их программа - дело геологов. Магазин ваш каких размеров в плане и сколько этажей существующих? Может всё же проще его сломать, чем несколько близстоящих зданий?
Непрочитано 02.02.2010, 10:36
SergeyKonstr
Нигде. Только по результатам натурных испытаний.
Возможно. Для этого постепенно загоняются "сваи-коротыши" которые осаживаются под весом здания.
Ничего не даст. Для оценки нужно энать геологию около сваи, т.к. характеристики грунта будут иными, чем на 25 м от здания.
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Усиление фундаментов Mool Основания и фундаменты 12 10.07.2008 00:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
