Вопрос по расчету опорного уголка на отгиб полки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету опорного уголка на отгиб полки.
Непрочитано 05.02.2010, 17:33 #1
Kvush
В сборнике 2.440-2.1-03КМ представлен узел N3 (см рисунок). и к нему в примечаниях имеется формула
проверка полки уголка на отгиб
(Qпр(е-t-(R/2)))/lt*t <Ry;
Вот у меня возник вопрос по этой формуле. Что это за "e" где ее взять.
И еще если попытаться разобраться в этой формуле, то Qпр(е-t-(R/2)) - это похоже момент в месте где начинается внутренний радиус уголка.
т.е. имеем теперь M/lt*t < Ry. (M/W < Ry)
lt*t - это по всей видимости взялось из w момента сопротивления сечения. В нашем случае W = lt*t/6
Куда тогда дели 6? Это ж в 6 раз уменьшаем прочность.
Тип файла: pdf Каталог узлов-Лист1.pdf (4.7 Кб, 1970 просмотров)
Непрочитано 05.02.2010, 19:10
acid
неправильно читаете формулу - посмотрите размерность и убедитесь.
(Qпр (е-t-(R/2) ) )/lt * t <Ry; lt - один множитель, момент инерции полки
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 09:10
Kvush
С размерностью все впорядке. Я смотрел в самом начале.
А про lt я не понял что вы сказали. Вообщето lt*t это тоже
самое что l*t*t
Kvush вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 09:18
acid
Наконец-то посмотрел формулу - неправильно читаете!
У меня в серии так - (Qпр (е-t-(R/2) ) )*6/l * t *t, где l - длина уголка
Непрочитано 09.02.2010, 09:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
...У меня в серии так - (Qпр (е-t-(R/2) ) )*6/l * t *t, где l - длина уголка
И везде в серии так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 11:33
Kvush
У меня в серии нет 6. Лано. А что тогда e?
Kvush вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Затерто что ли?
е, если смотреть внимательно, указан на чертеже. Это расстояние от оси приложения силы до расчетного сечения (эксцентреситет).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 14:55
Kvush
Не знаю. Вот такие вот файлы тут в дауне лежат. Скачал серию отсюда из раздела download. Ну все теперь все стало на свои места. Все логично. Спасибо за помошь.
Да, а в место "e" как должно быть, у меня l (маленькая L)
Kvush вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 13:30
s7onoff
Подумал я над этим узлом. Мне кажется, зря они R пополам делят.
По сути вся формула сводится к тому, чтобы получить момент в расчетном сечении и поделить его на момент сопротивления (консоль короче). Но тогда надо из e вычитать t и R, а не R/2. Я прав?
ЗЫ: и что-то мне подсказывает, что вот такое e - достаточно спорная штука. Как минимум, там у уголка тоже закругление. Тогда надо еще r вычитать?)
Непрочитано 18.11.2013, 13:59
1 | #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подумал я ... вот такое e - достаточно спорная штука...
Да что там мелочиться...Это же прикидка. А если уж дело до отгиба доведено, вычеты не есть выход.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:13
s7onoff
И вообще, сижу я, уголки перебираю, а сам думаю, стоит ли искать уголок для 2 тонн в таком узле или узел передумывать. Хоть 2 тонны и маловероятные на сводчатом навесике, но СНиПовские снеговые мешки весьма суровы.
Кстати, "не более 120" из условия отгиба полки главной балки? Почему бы её тоже просто не посчитать?
Последний раз редактировалось s7onoff, 18.11.2013 в 14:22.
Непрочитано 18.11.2013, 18:02
Ryntik
Vilnius(London)
Не подскажите почему эксцентрецитет принят от крайней точки уголка? напряжения там скажем по форме треугольника распределяться будут, ну или прямоугольника(ну или полупараболы там какой, ну или еще какой нибудь функции в зависимости от жесткостей полок), т.е. эксцентрецитет вроде как намного меньше должен быть? При малейших деформациях уголка, я как понимаю составляющая напряжений еще более будет смещаться, уменьшая эксцентрецитет. Или таким образом учитывается(в запас конечно) жесткость самой опоры, т.е. полки двутавра(которую условно можно считать бесконечной вблизи стенки двутавра)? И в таком случае, при таком же узле, но при опирании уголка не на дввутавр, а скажем на прямоугольную трубу, эксцентрецитет уже рассчитывали по-другому бы?
Или это требование как раз и связано с ограниченем отгиба полки(с приминением условного эксцетрецитета), т.е. деформации полки уголка, а не его прочности в опасном сечении?
Последний раз редактировалось Ryntik, 18.11.2013 в 18:10.
Ryntik вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 18:37
s7onoff
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Тоже над этим думал седня. А теперь представляем себе, что полка главной балки тоже немного прогнулась и уголок остался касаться только своим самым концом. Вот Вам и этот бешеный эксцентриситет. Понятно, что вроде как полка уголка менее жесткая, чем полка балки и что она будет прогибаться вместе с ней, но расчетная предпосылка, как мне видится, именно вот такая.
Непрочитано 18.11.2013, 18:51
Cfytrr
Питер
Скорее уголок приварили под углом и он опирается только внешней гранью.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 20:12
s7onoff
Cfytrr, там проще. Пусть как раз Ry превысится, пластика начнется и уголок ляжет на полку. А вот если после этого полка начнет кривиться (ведь для неё эксцентриситет как раз увеличится), то уже плохо все с уголком дальше. Мне так кажется)
Непрочитано 18.11.2013, 20:38
Ryntik
Vilnius(London)
предпосылка такова, будто изгибная жесткость полки уголка бесконечна, ну или на порядок больше, чем полки двутавра
Ryntik вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 20:43
s7onoff
Ryntik, что в корне неверно по сути. С другой стороны, могут проварить только по перу уголка, при этом его случайно приподняв. Короче в любом случае, это наибольший возможный эксцентриситет.
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Вопрос по расчету билборда vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.01.2009 11:50
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Вопрос по Расчету каркасов Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 8 13.03.2006 16:11
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
