Вопрос по расчету билборда
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
впечатляет! сильно впечаляет!!
![]() особенно с учетом сложности расчета данной конструкции на колене в 2 странички, как делалось до развития куркуляторов до уровня 3д расчетов - обычное М=Р*L просто не смотрится. Кстати, схема номер 1 по ветровой - это забор, а не щит над землей, для которого стоило бы открыть схему ~8 - там, где призма над землей, к тому же нагрузка приложена с эксентриситетом ~0,15В, а почему всего 5, причем почти равных, судя по частотам, масс? я думал, собственный вес трубы должен хорошо отличаться от соб. веса щита,и должен был получиться приличный уход от одной из частот до других?(в смысле - хватило бы две массы, а круче было бы задать масс 15, и колебания по всем, не превышающим 2,9Гц - распечатать в пояснилку) Почему-то не увидел коэф. по нагрузке для собст. веса 0,9 вместо 1,05 при расчете на ветер, не увидел учета пластичности - Вы же выбираете до последнего грамма металл , да и где-то мог быть коэф. условий работы 1,2 для опорных плит - сэкономили бы еще 5тонн, снизив толщину плиты до 20мм. и почему элементы проверены только на прочность - там же валом сжато-изгибаемых элементов - устойчивость уже не волнует? ![]() |
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Инженер-конструктор |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Прога по расчету сечений при замене балок | Ejik | Разное | 2 | 04.07.2007 11:18 |
Вопрос по вантовым сооружениям | Inner | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.11.2006 17:41 |
Вопрос: забивка сваи | gad | Основания и фундаменты | 11 | 17.03.2005 20:46 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
