Обрезка по секущей линии
Планета Нибиру
Вообще то это известный глюк связан с типом линий, если линия сплошная то сего не происходить, попробуй.
Где-то
Вот каждую и надо тыкать, чтобы обрезать.
Но где-то я встречал то ли опцию, то ли лисп, позволявшие обрезать одним махом несколько примитивов по одной линии обреза. Посмотри trim на форуме (версии Када прежние). Опция, вроде, называлась f. Но это не секущая линия, эта линия обреза.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Где-то
Вот, вроде её я имел в виду: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...trim#post37255
Странно, ну замени штриховую на сплошную, замени на штрихпунктирную - поиграйся, может ответ лежит в разрывах "точка-тире". Ведь на пересечения с разрывами и привязка не работает. А вообще речь то где? Это 2Д чертеж, или проекция 3Д. Подробности "больного" нужны. А "которые начертили" на каком слое лежат? замороженном или блокированном, или ... Проверь-ка эту мэлочь. В текстовом окне (в КС) чаво кад отвечает на такие "не получается"?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 08.02.2010 в 11:52. |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1226&postcount=15 и не работает? Странно... А сам dwg можно глянуть?
Где-то
Махонький кусочек своего файла пересохрани и сюда положи. Если ясно задачу написать не получается.
Offtop: Во-во, именно в Советах я впервые узнал об этой фенсе, потом уж была тема, что щас в №9.
Где-то
Эх, виноват, незадача, пересохрани, пож-ста, в 2000-м.
Где-то
Saha, дружище, а правее этой линии ничего нет, чтобы пересекалось с ней. А левее только касаются. Ты тот фрагмент-то сделал?
Где-то
Левее не будут резаться - они либо касаются, либо не доходят до линии.
Вот потянул за ручку окружности за эту линию и отрезаласть часть окружности. Не вижу проблемы и не понимаю твой вопрос. Все слои открыты. Пересечений с УКАЗАННОЙ тобой линии нет. Резать нечего. Любые другие пересечения режутся на ать-два. А вот блоки и от блоков отрезаться не будут по определению. И кстати, зачем ты блоки создал с осевыми? Тем более того же цвета. Тыкаешь в одну, а напарываешься на блок. Например. Посмотри еще раз внимательно. Может, только блоки (ссылки не пользую) тут "виной". Взорви его и все отрежется.
Планета Нибиру
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
