Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008
Программа какая? Paint?
Для начала определимся, зачем вообще это все нужно. Может, можно без 20 плоскостей?
вытягивание по сечениям (loft) спирального канала насоса.
Так много сечений нужно для обеспечения плавности поверхности. Строю одно (первое) сечение, а потом копирую его на остальные плоскости и на плоскостях с неподходящим направлением координат эскиз симметрично отражается или по оси x или по оси y или относительно обоих осей. Приходиться тратить время на корректировку его расположения. Вот я и хотел узнать, можно ли поменять направление осей системы координат у плоскости в которой находиться эскиз? |
Можно пример с 3-4 "неподходящими" плоскостями и эскизом?
Плоскость 13 и Эскиз 13 нормально расположены, а плоскость 14 и эскиз 14 (неподходящее расположение) отражены относительно осей х и y.
Эскиз 14 и последующие нужно: или отражать геометрию, удалять зависимости и проставлять их по новой и по новой образмеривать или перерисовать (зависит от сложности) и копировать уже переделаный. Если в эскизе 4 элемента это не проблема, но эскизы включают по 15 объектов и столько же размеров |
1. Изменять систему координат плоскости нельзя. Она "вшита" в нее.
2. По поводу Цитата:
3. По поводу Я не знаю, насколько приведенный пример характерен, но для построения гладкой фигуры в данном случае вообще не нужно строить столько сечений. Во вложении 2 файла, в первом лофт сделан всего по 2 сечениям с использованием направляющих кривых. Во втором деталь получена вытяжкой по траектории, поскольку сечение постоянно во всех плоскостях. |
Может, тогда выложишь более характерный пример? Может, чего и придумаем.
Вот характерный пример
Как должно быть - файл "безымянный" Как получается в разультате копирования - файл "безымянный1" Файл "пример для форума" - непосредственно сами эскизы Если начать копировать эскиз И-И, то от плоскости к плоскости он сориентирован по разному. Также каждый следующий эскиз отличается от предыдущего величинами по 4 размерам. Величины уменьшаются, уменьшение не пропорционально. Это я к тому что нельзя взять один эскиз и протянуть по направляющим. |
Почитай в хелпе раздел "Изменить эскиз" Не оно?
Спасибо большое, подходит вполне.
В изменить эскиз не отображается черный значок (как на видео в хелпе) и приходиться на ощупь его искать. Думаю это уже частная проблема, но если не трудно проверь на эскизах присланых мной, отображается ли. |
Отображается
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Здравствуйте
Возникла необходимость поменять направления глобальной системы координат, то есть повернуть деталь (не в сборке) относительно плоскостей "спереди, сверху, сзади". Возможно ли это сделать и как? |
nahaus, опция Переместить/скопировать тела
при изменении направления осей системы координат (YX)изменяе | tarasov | AutoCAD | 20 | 06.01.2011 10:28 |
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую | молодой человек | Программирование | 1 | 16.01.2010 22:57 |
2 системы координат в одном файле | SStas | AutoCAD | 8 | 20.06.2007 10:22 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
