ПОС. Раздел "Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов"
Разработчик ПОС
Пятигорск
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
задача стоит разработать проект в полном соответствии с требованиями 87 постановления, ну и соответственно чтобы он был похож на настоящий ПОС. Примерно я понимаю что там должно быть, но хочется посмотреть пример, потому что считаю что у меня этот раздел очень "жидкий"
вот как у меня в одном проектике на жилой многоквартирный дом, может вам поможет
![]() Цитата:
Пятигорск
Неплохо, но где описание самих строительно-монтажных работ?Последовательность и технология, какими механизмами и средствами выполняются.
Последний раз редактировалось Elipsice, 16.02.2010 в 07:06. Причина: добавил предложение |
"5. Обоснование методов производства основных видов строительно-монтажных работ" А с ним и раздел 5.1, 5.2 и т. д. Короче, вот мое оглавление: Цитата:
Последний раз редактировалось DimAS]/[K, 20.02.2010 в 17:52. |
Вед. инженер гр. ПОС, ППР Регистрация: 06.07.2010
DimAS]/[K вы не в соответствии с №87 постановлением выполняете ПОС. Оглавление там совсем другое, не знаю как у вас экспертиза принимает такое оформление, у нас до малейшей запяток должны пункты в проекте быть написаны как в постановление.
в "Технологическая последовательность выполнения строительно-монтажных работ" действительно, как пишет Elipsice, должна быть технология возведения здания, с указанием какие используются для этого механизмы и краны, а вы описываете лишь те работы которые должны быть выполнены в подготовительный период, но они не относятся к СМР!!! |
да, вы правы, я сейчас начинаю делать по-другому. Ближе к 87 постановлению. Просто я вначале не совсем понимал, что значит соответствие этому постановлению. Думал, что должна быть отражена суть, а не полностью оглавление. Сейчас вот уже сделал два объекта по-новому. Как пройдут экспертизу поделюсь.
Offtop: У нас большая страна и экспертизы разные, и проекты разные, хотя по-идее должны быть в принципе одинаковые ![]() |
Мы тоже решили оглавление раздела ПОС сделать по наименованиям подпунктов из 87 постановления.
Но когда дошло до подпункта "л" (описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства) решили, что словосочетаное "описание технических решений" как-то не очень вяжется серьезностью документа, поэтому подпункты, прописаные в постановлении, начали сокращать и наименовать подпункты раздела более короче и по сути. Теперь тоже ждем, что эксперты скажут. |
Хоть тема и старая, всё-равно решил написать своё мнение - считаю, что во фразе "к) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов", ключевым является слово "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ", следовательно, в данном разделе должна быть представлена именно последовательность выполнения работ по определённой технологии.
А то что представил DimAS]/[K в качестве примера, на мой взгляд, является частью "обоснования принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)". Написал в гугле "технологическая последовательность работ" - результат: 1) данная страница, 2) http://www.3dray.ru/build_technology_1.htm, в которой отражена "Технологическая последовательность работ при строительстве дома", хоть, конечно, и не техническим языком, но всё же, на мой взгляд, ближе к истине: Цитата:
NoDmAn у вас всё хорошо, но более сухой язык требуется. Вы роман написали.
И вроде бы там надо увязать работы по монтажу, промывке и испытанию сетей и отделочные работы. Не помню что написано в СНиПе, но это регламентируется. Посмотрите, вдруг наоборот надо.
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
