перекрытия из SIP (КТП) сендвич-панелей
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Характеристики osb не так сложно найти, а вот сосчитать совместно несущую способность OSB+Пенопласт+OSB вот это действительно проблема . . . И шаг лаг и стоек тоже зависит от этого ! ! ! Если кто разобрался отзовитесь ! ! ! !
Saint - Petersburg
Ну ладно это я согласен - погорячился, сам долго *** где найти. Сразу скажу марку - kronospan. Поделюсь ! ! ! Только взамty хотелось бы попросить расчётик. Ибо сам не смог найти методики расчёта, в наших СНиПах такого - НЕТ ! ! ! А вопрос стоит только в перекрытии, со стенами разобрались ? ? ? Какой шаг и панели используете 625 мм или же 1250, и стойки 50х150 или же 100х150 ? ? ? Да и пенопласт чей используете и какой плотности ? ? ?
конструктор Регистрация: 20.04.2007
Физико-механические св-ва.docСвойства OSB, скаченные с сайта Канадского производителя OSB
В расчётах панелей трудно учесть свойства пенополистирола, т.к. необходимые параметры не идут вместе с паспортом на партию по ГОСТ на пенополистирол Последний раз редактировалось Serg45, 15.02.2011 в 15:12. |
Весь прикол не в том чтобы найти методику расчета..
они есть - и клеефанерные плиты считают и гвоздевые соединения и просто сэндвич с учетом совместной работы несущего бруса. Просто это достаточно трудоемко и целесообразно лишь а в том случае, если это какие-то сложные пространственные покрытия и вы хотите выжать максимальный технический и экономический эффект (например типовое большепролетное перекрытие). в Северной Америке SIP при монтаже склеивают с запрессовкой гвоздями или саморезами.... у нас по СНиП Деревянные конструкции склейка несущих ДК в условиях стройплощадки запрещена... Поэтому при методе соединения панели "шип-паз" одним учетом гвоздей не обойдешся - податливость соединения слишком велика и следовательно учитывать ее не имее смысла. Мы закладываем прочностные характеристики по каркасу, а плюсы которые дает сендвич идут в запас прочности... Может это и не совсем экономично с точки зрение сиюминутных затрат на производсве, но не надо забыать о долговременных нагрузках и поведении древесины во времени... У нас опыт 6-летний наблюдения запроектированных и построенных нами объектов подвердил эти пожелания... А они исходили не от последних людей в области проектирования ДК (один только ЦНИИСК им Кучеренко и проф. Ковальчук чего стоит) ![]() |
Не удалось выложить: "Добавленный Вами объект <<Протокол испытаний СИП-панелей>> на сайте DWG.RU не прошел проверку администратором, информация была удалена.
Возможные причины: - добавляемый объект уже присутствует в нашей базе - некорректная, неполная либо недопустимая к опубликованию информация" Кому надо - пишите, дам ссылку для скачивания. |
Ну наверно 2,8 м и возможно. Даже без учета обшивки. Просто два ребра посчитайте на Вашу нагрузку, чтобы оценить.
Воскресе |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Сейчас в разъездах, коротко отвечу, что работаю по рекомендациям производителя панелей - я из заказываю, сами не делаем.
Но... Даже, если и табличка, и расчёт показывают, что панель проходит = лучше сделать и сечение больше (224), и пролёты меньше. Блин - дерево, есть дерево - гнётся со временем под нагрузками. Прогибается немного, но полы дорогие плывут. Приходится ещё что-то городить для выравнивания и т.п. ............ Удачи! |
Не понял схемы. Это какая-то спецсистема? Как бока панелей соединяются между собой?
Воскресе |
бока панелей соединияются между собой по стандартной схеме с доп планкой осп
"пожувал" тему перекритий в домах с применением сип панелей и выяснил что перекрытия по деревянным балкам с шумоизоляцией нормальное решение. Сип панели в перекрытиях имеют один большой и главный минус - пенели как барабан стучат!!! |
Моделирование пустотных панелей перекрытия в КЭ-моделях | EXZet | Расчетные программы | 26 | 04.10.2010 16:12 |
EI90, стена из сендвич панелей. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.12.2009 09:43 |
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК | teddy_bear | Архитектура | 4 | 06.12.2009 22:38 |
Монолитизация панелей перекрытия | SebSeb | Железобетонные конструкции | 3 | 31.05.2007 23:25 |
