сэндвич панели sikret-fix. окна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > сэндвич панели sikret-fix. окна
Непрочитано 17.02.2010, 16:27 #1
FASSGEN
Доброго времени суток всем.
В настоящий момент проектирую здание из панелейц с замком sikret-fix.
Основная фмишка это скрытый крепеж и обсалютно гладкие стены.
Возникает вопрос какие окна назначить на такое здание чтоб и они тоже вписывались в общюю картину.
Подскажите, может у кого нибудь узел есть?
Непрочитано 17.02.2010, 16:30
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
У производителя надо запросить технический каталог. Там будут всевозможные узлы под их фасонные элементы.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 19:14
FASSGEN
Дык нету(((
Может у кого есть нормальный производитель с таким каталогом на примете?
FASSGEN вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 22:10
twilight
http://www.kingspanpanels.ae/Product...n-Details.aspx
twilight вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 22:21
Madtosh
Вот каталог. http://narod.ru/disk/18049607000/%D0...%B931.rar.html В 99% случаев заказываю у них.
Там есть и под secret крепления. Но нужно понимать, что абсолютно гладких стен не будет(как заявлено в #1), по-любому где-то надо оконное или дверное обрамление делать. Вопрос как аккуратно это сделать.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 10:24
Formulist
Товарищи подскажите, кто знает, как лучше выполнять проемы (оконные и дверные) стенах из сэндвичей. Я так понял есть два варианта: 1 - до монтажа сделать раскройку панелей; 2 - после монтажа неким образом вырезать "дырки". Какой предпочтительней?
Formulist вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 00:15
FASSGEN
предпочтительнее делать за ранее имхо
FASSGEN вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 00:47
str02
питер
Сообщение от FASSGEN Посмотреть сообщение
это не так. сендвич-штука дорогая, но режется просто.
Если есть заранее спланированная раскладка окон и ворот, под них разумеется делается раскладка. Причем оконные ленты и блоки высотой 1200 мм ставятся в панель без дополнительного фахверка.
А вот скажем дверные проемы, да и зачастую воротные, частенько у заказчика плавают туда/сюда до последнего. тогда панель тупо раскладывается вглухую, и проемы прорезаются уже после монтажа. когда заказчег наконец дозреет.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 13:08
FASSGEN
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
хм... что прямо так и рекомендуют? кто если не секрет?
просто звонил в пару фирм сэндвичистов так они говорят что нужен фахверк.
FASSGEN вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 00:02
ИБП
Нижнекамск
Ставятся без фахверка только ленты, отдельные блоки шатаются.
Чтобы не шатались нужно крепление к фахверку (деталь 10 на рисунке).
ИБП вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 06:21
Formulist
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
К фахверку конечно хорошо, только интересно:
1. что такое "деталь 10" (материал, профиль)
2. если это метал, то это самый настоящий мост холода. И как тогда решить эту проблему?
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? DJ AntOn Revit 6 14.08.2015 12:59
цоколь и сэндвич панели Lunatik™ Конструкции зданий и сооружений 33 16.12.2008 17:45
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
