| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
цоколь и сэндвич панели
да я тоже об этом подумал... и на это фундамент видимо придется ставить стойку фахверка. для креепления сэндвича.. я просто боюсь может быть это покажется безграмотным решением... может есть уже типовые решения для данного случая? или же именно так и делают? никогда не сталкивался с такой констуркцией при таком шаге колонн...
Россия, Москва
Возможно, ваш цоколь будет на подобие ростверка либо обычной железобетонной балки опертой на фундамент. В этом случае просто просчитайте саму балку с минимальной погонной нагрузкой (возможно, она будет равна 0 – все зависит от конструкции) и заармируйте минимальным процентом. Возможно, будет конструктивно по 2 стержня диаметром 12 мм вверху и внизу балки и конструктивно поперечные хомуты диаметром 8 мм с шагом 0,5 м - но это все необходимо просчитать и все зависит от сечения цоколя и нагрузок на него. Далее под цоколь в зависимости от грунтов предусматривают либо не предусматривают песчаную либо шлаковую подсыпку. Я имею виду при проектировании ростверков зданий и сооружений с низким ростверком (применительно). Как сказано в книге Механика грунтов, основания и фундаменты под редакцией академика РИА профессора С.Б. Ухова, Москва «Высшая школа 2004 г. Стр.340 - ……В пучинистых грунтах ростверк закладывается ниже расчетной глубины промерзания. В противном случае предусматриваются меры, предотвращающие или уменьшающие влияние на него сил морозного пучения грунта. К таким мерам относятся, например, создание воздушного зазора между подошвой ростверка и поверхностью грунта, а для ростверков под наружные стены – подсыпка под подошву ростверка слоя шлака толщиной не менее 0,3 м или песка толщиной не менее 0,5 м.
В моих проектах так и сделано, но шаг колонн у меня до 5 м. и цоколь жестко установлен на столбчатые фундаменты (конструктивный, который не несет никаких нагрузок) Сечение цоколя 0,3х0,4 м. Глубина заложения 0,1 м от уровня спланированной отметки. В проектах под цоколь в пучинистых грунтах я делаю подсыпку 0,3 м. Почему 0,3 м? – потому что: 1. Обычно толщина растительного слоя земли 0,3 м и его срезают и вместо него делают подсыпку из непучинистого грунта. 2.По практике – до того как учился в университете строил коттеджи и гаражи на незаглубленных фундаментах (ленточных) и в этих проектах (строили вообще без проектов) мы всегда делали песчаную подготовку 0,3 м. и практика показала, что конструкция работает без проблем. Как то рассчитывал данные фундаменты в соответствии с ТСН МФ-97 и все получалось с запасом. 3. Как я уже говорил про то, что у меня в проектах столбчатый фундамент с шагом до 5 м. на который устанавливается цоколь в размерах 0,3х0,4 м на песчаную подготовку 0,3 м – и как показала практика (10 лет) данная конструкция работает хорошо. Хотел добавить главное это то что бы строители сделали нормальную отмостку для исключения замачивания подсыпки под цоколь, а то если подсыпка замочиться то она будет пучинить и рвать цоколь!!! В вашем случае рекомендовал бы сделать песчаную подсыпку 0,5 м или подсыпку из шлака (или керамзита) толщиной 0,3 м. |
Например может зависеть от района строительства. Можешь примерно прикинуть высоту снежного покрова и сделать цоколь на уровне чуть выше среднего уровня снежного покрова. В любом случае я бы делал не ниже 600 мм |
Спасибо, на подсознании так же лежало что нужно 600 сделать.
Россия, Москва
Высота цоколя над землей принимается не менее 0,3 м. Не помню где это я читал, но эту высоту я точно помню - сейчас просто нет времени искать. Самое простое посмотрите построенные торговые центы, складские блоки и т.д. выполненней из сендвич панелей и вы увидите что именно так и сделано (мин 300 мм). Пример торгового центра (Москва, Белая Дача, 14 км МКАД возле МЕГИ) спроектированного совместно с еще 2 компаниями прилагаю. Там высота цоколя принята от грунта 350 мм. В принципе высоту цоколя ты можешь сделать любую, но не менее 300 мм. Если не секрет в какой программе считаете металлокаркас и в какой программе выполняете чертежи?
Краснодар
А у нас типовая ситуация - верх цоколя на отм. 0,000 (уровень чистого пола), а спланированная поверхность - что-то около -1,200...-1,500 (переменна). Сетка колонн 9х12. В этом случае цоколь работает на изгиб из плоскости (от давления грунта подсыпки + полезная нагрузка на полы). Может, имеет смысл сделать цоколь в виде подпорной стенки?
р. Татарстан
А у меня другой вопрос возник, а что вы за панели применяете? Я Как то смотрел сэндвич панели Самарского производства, так там 12-ти метровые стеновые панели тупо не проходили на ветровую нагрузку... Экспертиза заставила ставить промежуточные фахтверковые стойки.
Рублю окно в Европу Регистрация: 05.12.2006
Ещё вопрос про цоколь. Как убедить заказчика, что цоколь нужен?! Заказчик предлагает вешать панели сразу от земли без цоколя. Что это за решение такое? Как при таком варианте выполнить гидроизоляцию? Можно ли просто сделать по периметру рядом с панелью стенку из кирпича примерно 600 мм типа цоколь?
Инженер Регистрация: 20.09.2006
Беларусь, Брест
Господа! Я не специалист, поэтому решил спросить у вас.
Такая ситуация - мне "нахаляву" достались сэндвич панели - вроде такие же как и на главной страничке вот тут: http://petroros.ru/ вроде и размеры те же. так вот гениальный вопрос: могу ли я соорудить себе что-то типа дачного домика из них..? Если да, то скажите пойдут ли на фундамент бетонные блоки 60х40? Можно ли в панелях организовать проёмы для окон и дверей?
Не пытайся проармировать мне мозги! |
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Хотя современные производственные линии могут выпускать сэндвич-панели практически любой длины,монтаж панелей длиной более 7 метров весьма неприятен в силу их громоздкости.Даже при разгрузке их на стройплощадке уже возникают проблемы -траверсы или спец.погрузчики...Опять же - ветровое давление. Поэтому,при 12-метровом шаге колонн делается либо промежуточный фундамент под стойку фахверка (при возможности устройства фундамента мелкого заложения),либо - ж/б балка цоколя,опирающаяся на фундаменты колонн.
Кстати,гараж я бы из них не рекомендовал делать - в одно прекрасное утро можно обнаружить заднюю стенку,поэлементно разобранную при помощи обычного торцевого ключика....с соответствующими неприятностями по содержимому гаража. |
У меня возник вопрос: а как закрепить фундаментные балки к ростверку или к колонне, или вообще не крепить у меня пролет 6 м. разница пол-земля 50 см (пол выше). Старый проект корректирую - там крепления не было. обычно как утепляется? Есть 3 варианта:
1. Утепляется только балка и по периметру внутри здания керамзит 2 Утепляется балка + в сторону от здания укладывается утеплитель (может разломатся от нагрузок с земли - машина проедет) 3. Утепляется балка + в глубину на 1-1,2 м спускается утеплитель. Заглубление балки 10-15 см. Утеплитель Пеноплекс35. В старом проекте вообще ничего не было |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Если цоколь решено делать невысокий , модный и если нет грунтового давления или оно мало ,мне кажется имеет смысл заармировать и немного увеличить толщину подготовки под полы в зоне цоколя и сделать цоколь или монолитный или кирпичный,монолитный - уголком вверх .отмостку - теплую,с пеноплексом. В промышленных силовых полах такое решение естественно,в общественных - возможно.
Хм... Цитата:
- так это ж внешнее армирование того самого..Цитата:
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
| Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
| пенобетонные панели | GADzik | Разное | 4 | 26.01.2009 00:02 |
| Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
