Крепление сендвич панели к кирпичу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление сендвич панели к кирпичу
Непрочитано 18.04.2008, 12:29 #1
Builder's Maker
Инженер
Ситуация:здание (водозаборный узел) состоит из двух частей: производственный корпус 15х48х7(h)м, из металлокаркаса, и примыкающий к нему кирпичной части (технологический корпус) 15х6х11(h).
Требуемая температура в кирпичной части 18С
Основное требование - чтобы внешняя облицовка здания целиком (обе части здания) была одинаковой и шла заподлицо. Облицовочный материал - сендвич панели.
Вопрос в следующем. Как осуществить крепление сендвич панели, или заменяющий её проф лист+утеплитель, к кирпичной стене?
Возможно ли крепление сендвич панели непосредственно к кирпичной стене?
Просим предложить наиболее оптимальные с вашей точки зрения варианты.
Непрочитано 18.04.2008, 12:39
DK
Непосредственно к кирпичной стене крепить сендвич панели не удастся. Нужно делать стальной фахверк. На мой взгляд, для фахверка лучше всего брать прямоугольные трубы. Минимальная прямоугольная труба фахверка для стыка панелей 100х4 или 100х60х4.
Непрочитано 18.04.2008, 13:42
Forrest_Gump
Щелково МО
делайте вентфасад по кирпичной части - будет Вам счастье
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 13:49
Builder's Maker
Инженер
Просто если делать вент-фасад, то во-первых это дорого(это должна делать сторонняя организация по вентфасадам), во-вторых стена должна выглядеть одинаково как сэндвич панель, где найти такой вент фасад эдентичный сэндвич-панели в металлической части?
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 14:18
Forrest_Gump
Щелково МО
вентфасад неообязательно делать касетным и т.д.
разве нельзя приобрести тот же крашенный профлист, что идет на сендвич-панель на заводе изготовители?
Непрочитано 18.04.2008, 17:09
An_at
Конструктор
г. Москва
Можно крепить при помощи профиля, как на рисунке. вроде, лягушка называется. только не сендвичи, а обшивку с утеплителем.
An_at вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 17:48
DK
Для сендвич-панелей идет металлический лист толщиной 0,5мм. Для вентфасада он не подойдет. Кроме того, для создания однообразного фасада, расстояния межде точками крепления такого вентфасада должно быть равно длине панелей в "металлической" части здания, т.е. порядка 6м.
Непрочитано 18.04.2008, 19:48
Forrest_Gump
Щелково МО
это почему же я не смогу закрепить на направляющих профилях металлический лист толщиной 0,5 мм? можно пдумать, что наличие саморезов/заклепок с расстояния 10-15 метров резко испортят внешний вид. тем более еще не известна нарезка панелей, может она вертикальная.
Непрочитано 21.04.2008, 09:59
DK
Даже если саморезы или заклепки не испортят внешний вид (в чем я сильно сомневаюсь), то получится достаточно хлипкая конструкция, которая будет вибрировать и звенеть при ветре, хлопать при изменении температуры и бликовать на солнце. Главное. не понятно, зачем идти на такие ухищрения. В чем мы получим экономию?
Непрочитано 21.04.2008, 17:19
Premium
Производитель
Есть вариант выхода из сложившейся ситуации- сэндвич-панели поэлементной сборки (не путать с полистовой сборкой). Питерская компания (ЛК-Строй) производит сэндвич-профиль.
Что такое сэндвич-панели поэлементной сборки и в чем особенность технологии?
За основу принимается Сэндвич-Профиль Кассетный (СПК). Сэндвич профиль представляет собой объемную конструкцию типа "пенал" шириной 600 мм, глубиной 100 мм. или 150 мм., длина до 12 метров. В качестве исходного материала используется горячеоцинкованная сталь толщиной 0,8- 1,0 мм 1-го класса цинкования с различными защитно-декоративными полимерными покрытиями. Сэндвич-профиль при помощи саморезов крепится к каркасу здания. В полость "пенала" закладывается утеплитель (минеральная вата, пенополистирол, возможно применение стекловаты). Далее крепится ветрозащитный барьер, а затем различные варианты облицовки фасада. В отличие от клееных сэндвич панелей, применение технологии сэндвич-панелей поэлементной сборки дает свободу в выборе варианта облицовки. Самыми распространенными являются фасадные кассеты, профлист и металлический сайдинг......
В вашем случае нет необходимости применять клееные сэндвичи, лучше поэлементную сборку, и на панелях сэкономите (процентов 20 не меньше, и проблему сою решите (Основное требование - чтобы внешняя облицовка здания целиком (обе части здания) была одинаковой и шла заподлицо). Будут вопросы- помогу чем смогу.
Тема живая, однозначно.
Premium вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:33
Nikopyl
А почему нельзя тупо через венталовскую панель закрепиться к стене? Тем более что такой вид крепежа допускается самим Венталом и указан в каталоге, правла в виде примечания к аксессуарам идентификации крепежа, дюбель-гвоздь SPIKE.
Nikopyl вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 20:08
str02
питер
Крепиться панель Спайк-гвоздями в кирпичную стену так же как и в бетон.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 14:46
Рашов
все возможно! место железобетона у вас кладка из кирпича http://www.nvplast.ru/nvsp7.php
Рашов вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 15:34
DK
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В пустотелый кирпич?
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Супер! Самонарезающими болтами крепиться к бетону!
Непрочитано 07.01.2011, 16:14
Рашов
почему и нет ! просверлил бетон установил "ЧОПИК" а остальное дела ума ! ! !
Рашов вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 16:30
DK
На представленных картинках нет ни чопиков, ни пластиковых дюбелей. Изображен самонарезающий болт, закрученный в бетон. Да и непонятно, зачем Вы предлагаете в чопик заворачивать не простой саморез, а самонарезающий болт.
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
помогите чайнику, как сделать значки панели маленькими maxutor AutoCAD 4 31.03.2008 20:57
сендвич панели + проемы = проблемма! Dima Технология и организация строительства 10 22.03.2008 13:29
крепление сэндвич-панелей "Венталл" на перемыку на kms Прочее. Архитектура и строительство 7 24.05.2007 12:14
