сендвич панели + проемы = проблемма!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > сендвич панели + проемы = проблемма!
Непрочитано 14.03.2008, 23:50 #1
Dima
инженер
Одесса-Мама
при монтаже ограждающих конструкций из сендвич панелей осталось много отходов, т.е. панели монтровались горизонтально и архитектура здания требовала постоянно вырезать в них проемы, как на картинке, в ходе работ возник конфликт, теперь заказчик нехочет оплачивать отходы панелей!
Никакие ссылки на проект непомогают, непомогает даже то что договор был на болшее колличество квадратов, но с припиской
... с последующим уточнением площади после окончания монтажа...
Подскажите пож. как быть и на что сослаться что заказчик неправ!
Спасибо
vinum
Непрочитано 15.03.2008, 06:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Dima Посмотреть сообщение
теперь заказчик не хочет оплачивать отходы панелей!
Никакие ссылки на проект не помогают, не помогает даже то, что договор был на большее колличество квадратов, но с припиской
Я фигею...Есть потребность в материалах, например 50м2 фасада = 50м2 сэндвича, а есть реальный расход, например 50м2 фасада = 70м2 сэндвича.
Инженер-проектировщик в своих чертежах указывает потребность, проект осмечивается и сметчик уже указывает расход.
В вашем случае необходимо знать как в спецификации указывались сэндвич панели (поштучно или площадь??), были ли их схемы раскладки и т.п. Если ничего этого не было, то их тогда можно и не монтировать?!, а требовать нормальный проект, что бы в нем все было. Можно сказать раз в проекте ничего нету то будем приклеивать их к фасаду как придется)) или прибивать кувалдой).
Если площадью, то требовать поштучно с маркировкой.
А как Вы собирались уточнять площадь сэндвичей после монтажа??? По-моему этот пункт противоречит строительным нормам. Монтажная организация должна выполнить монтаж сэндвич панелей в точном соответствии с проектом и никаких + и никаких - площадей сэндвичей не должно появиться.
Я че вообще зашел... Мы проект сделали там 30% сэндвичей ушло под точно такие же нужды, пипец, это сколько же денег. У меня встречный вопрос, удобно ли после монтажа(?) вырезать проемы, не сыплются ли сэндвичи (минватные?)?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2008, 23:47
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
сыпятся очень неудобно!
ничего небыло
"поздно пить боржоми когда почки отказали" проекта небыло, вернее была стадия "ЭП" с фасадными решениями, народ рискнул, но шампанское непили!
технологическая карта на монтаж сендвич панелей неукого незавалялась?
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 14:05
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
И тут мой мозг заклинило
Ну может тогда сослаться на пункт в договоре:
И произвести это самое уточнение, но посчитав панели поштучно с составлением акта выполненных работ.
Например, смонтировано шесть панелей 1000х6000 итого 6м2...
Ведь площадь уточняется сразу после монтажа панелей!!! Ура!! А не после монтажа окон, или прорезки оконных проемов!!
А так же указать, что со стороны заказчика так и не было предоставлено рабочего проекта.
А как Вы собираетесь делать ППР без проекта? опять самодеятельность, потом можете пострадать, скажет Вам, что без проекта монтировали и причем сами же в ППР написали, что все работы ведутся по проекту
Проект, кстати, можно выполнить по факту, проведя предварительное обследование. Или еще точней сказать, узаконить проведя обследование на факт соответствия строительным нормам и ответу условиям эксплуатации. Если здание всему этому соответствует, то его признают годным к эксплуатации. Т.е. можно обойтись даже и без проекта.
Колян вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 05:14
Мельхиор
Владивосток
Правильно ли я понимаю, что первоначально проект был без проемов и соответственно площадь расчитывалсь полная (сплошная, без проемов), а потом, в ходе строительства, неожиданно возникла необходимость в этих проемах? в результате чего, фактичкеская площадь фасада уменьшилась на площадь этих проемов? Или эти проемы были изначально заложены в проекте?
Вообще, все зависит от того как у вас составлен договор с заказчиком.
Если проемы изначально были заложены в проекте, то заказчик совершенно прав, т.к. вы должны были учесть данные отходы в стоимости монтажа, либо в стоимости этих самих панелей (в зависимости от того как идет расчет с заказчиком), делается это просто вводом коэф. раскроя или коэф. отходов и т.п. и указывается соответственно в договоре.
Если же проемы в проекте появились позже (заказчик вдруг проснулся и захотел эти проемы), то необходимо было составить соответствующий двухсторонний акт, в котором бы указывались все нюансы о которых вы сейчас спрашиваете. Теперь, если вы не найдете компромис с заказчиком (он не согласится считать панели поштучно), вам необходимо будет обратиться в Арбитраж.
Мельхиор вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 00:02
пст
с. Алексеевка
Завод не выпускает панели с такими проемами. Он выпускает изделие всегда одинаковой ширины, а покупатель что хочет, то и делает.
Не продаются рулоны обоев или керамическая плитка с вырезами ...
пст вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 06:29
casemsot
Архитектор
Хм... А вот в данном конкретном случае бы можно было поменять раскладку панелей так, чтобы проём приходился целиком на одну панель. Так и панели целее будут. Если такая оптимизация была возможна, но не была сделана, то заказчика можно понять (но не оправдать )
casemsot вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 09:15
Sergo013
Проектирование
Краснодар
Есть инструкция по монтажу Самарских панелей "Термостепс-МТЛ"
Sergo013 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 09:34
Вячеслав А
проектировщик КМ
По-моему, изготовители и поставщики панелей по КМ при необходимости делают раскладку панелей. Если этого не было сделано, нужно задним числом сделать эту раскладку, чтобы узаконить ваши отходы и предоставить Заказчику проект.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 10:40
konstruktorr
Судя по всему речь идет о большом объекте, о большом количестве панелей, и о больших отходах? Если так, то заказчика можно понять.
konstruktorr вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 13:29
Rat
Так ведь не сходятся благие пожелания - т.е. окна хочется побольше например высотой 1500мм, а ширина панели 1950 мм, а есть еще и высота этажей и растояние от пола до низа окна. и как водится не пляшет особенно для бытовых помещений.
А по теме- бодания такие у многих бывают и говорят о том что мелочей не бывает - начиная с договора, заканчивая все мостальным
Rat вне форума
Проем в пустотной панели перекрытия Александр_№3 Конструкции зданий и сооружений 18 28.11.2022 15:52
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Серия 1.432-ІІ Стеновые панели 12м George_2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.03.2008 11:05
