Конструирование балок и стоек в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Конструирование балок и стоек в Лире
Непрочитано 19.02.2010, 09:23 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. Возник вопрос после подбора арматуры в лир-арме, есть возможность создания эскизных чертежей стоек и балок, программа конструирует, но только элемент размерами КЭ. Т.э. если 6 м. ригель разбит на 5 элементов, то при констр. в арме, дается чертеж именно элемента длинною 0.5м. Я видел картинку из книжки компьютерные модели конструкций Городецкого, где у них сконструирован длиннный ригель , с указанием опор, в общем на самом деле эскизный чертеж. Наверно просто я делаю, что-то не так. Мой алгоритм:
1. В визоре назначаю 7 сечений у элемента.
2. После назначения материала в арме. назначаю констр. элемент балка.
3.После подбора арматуры в арме, нажимаю кнопку чертеж и конст. балки.
4. Выходит еще одно окно, не знаю как называть, там указываю на кнопку расчет и далее чертеж
5. Выводится чертеж балки с размерами КЭ.
Как добиться вывода балки в полную длиннну?
Как перейти от сварных каркасов к вызаным?
Непрочитано 19.02.2010, 09:47
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Если я понял вас правильно, то вы все делаете правильно. Однако допускаю, что может помочь кнопка в окне которое вы затруднились назвать, при наводке на которую выходит подсказка "переход в режим пролеты". Еще посоветую в ЛирАрме сначала дать системе знать что есть балка, а что колонна, для этого есть "Назначить вид элемента"
На второй вопрос ответить легче - в оговоренном окне нажмите Конструирование в главном меню, там и можно задать вязанный каркас.
Удачи
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 09:50
palexxvlad
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Объедините КЭ в конструктивный элемент.
В программе "балка" меню конструирование выбрать соответствующий вид каркасов
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 19:20
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Спасибо за ответы
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Выполнил, перешел в режим конструирование, там показывает полностью балку, с опорами, но при переходе в режим чертежа выходит сообщение:"Проверьте размеры балки, раскладку поперечной арматуры"
Askarov вне форума
Влияние коеф. для грузовой площади на подбор колонн и балок в Лире 9.4 (ДБН В.1.2.-2.2006) AzzARt Лира / Лира-САПР 3 01.09.2009 20:37
Расчёт гофрированных балок и стоек (с продольными гофрами!) типа Орск SergL Конструкции зданий и сооружений 14 26.02.2009 23:18
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
