Минимальный диаметр для напорной канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Минимальный диаметр для напорной канализации
Непрочитано 26.02.2010, 06:25 #1
Swetiks
Всем, здравствуйте. Работаю главным инженером в Водоканале в небольшом городе. Делала проект канализация села. Установила мини КНС в обыкновенном колодце и далее по расчету напорный коллектор получается 40 мм, но я даже 63 трубу незапроектировала, а 110 мм. Так как в практике напорных коллекторов 50 мм я нигде не встречала.
Скажите есть ли где-то в литературе указание на минимальные диаметры напорной канализации, как например, на самотечных коллеткорах.
И все-таки напорная каналиация в 50 мм имеет место быть или нет?
Непрочитано 26.02.2010, 07:54
engngr
сети
Московия*
А чем вас смущает 50, 63?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 08:19
Swetiks
Я так думаю, большая засоряемость. Вдруг насос хватанет какие-нибудь лохмотья и тому подобное.
А вообще даже в от КНС с самыми маленькими объемами не видела диаметра менее 100 мм. Но мне нужно обосновать свой выбор докуметально, а я не могу...
Swetiks вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 09:49
ShaggyDoc
Напорная канализация малых диаметров (50) на северах встречается. Здания маленькие, канализация напорная, да ещё надземная.
Если диаметр трубы большой, тут хуже может быть. Скорость будет маленькая, самоочищения труб не будет. Зарастут постепенно. Тем более, если "и тому подобное" попадет. Оно и будет просто лежать в трубе.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:37
KronSerg
Вода - моя работа
Если насос с измельчителем - минимум 40мм диаметр, если без - 80мм, это для хоз-бытовой канализации. Минимальная скорость в трубе - 0,7м/с.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 12:30
Swetiks
Где это прописано? Плиииз...
Swetiks вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 12:35
Anton_Br
У меня есть подробный
каталог grundfos в PDF. могу кинуть.
P.S. Я его даже вечерком в download выложу
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 12:58
Swetiks
Буду признательна
Swetiks вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 13:04
KronSerg
Вода - моя работа
Скорость прописана в СНиПе 2.04.03-85 (таблица 16) кстати, она совпадает с рекомендациями многих забугорных производителей насосов.
Минимальный диаметр - по каталогу, вот например, насос с напорным патрубком 40мм.SEG.40.09.pdf
Максимальный - из СНиПа внутрянки.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 13:14
ShaggyDoc
СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
2.30. Гидравлический расчет канализационных напорных трубопроводов надлежит производить согласно СНиП 2.04.02-84.
То есть как водопровода
5.10. Скорости движения сточных вод или осадков во всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение взвесей. Для бытовых сточных вод наименьшие скорости следует принимать согласно требованиям п. 2.34.
Там как раз минимальная 0.7 м/с.
Если завысить диаметр - будет прямое нарушение СНиП. А "вдруг хватанет лохмотья" - всего лишь предположения.
Непрочитано 26.02.2010, 13:50
KronSerg
Вода - моя работа
Э нет, есть понятие "максимальный размер частицы", и требование приложения 2 СНиП 2.04.01-85* минимального отвода от унитаза 85мм, на нём основано и должно переноситься на напорные трубопроводы до появления пресловутого измельчителя.
А в проекте должны быть и диаметры не заужены и скорость не занижена, именно для этой цели существуют накопители.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:50
Vlad®
розмысл
Иркутск
У меня есть подробный каталог grundfos в PDF. могу кинуть.
Так лучше уж здесь - они их сами раздают
выдрал станицы из каталога, где собственно расчет
Тип файла: pdf Страницы из 119098823546fd09cbdea50_KP.pdf (229.1 Кб, 3364 просмотров)
Vlad® вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 00:58
KronSerg
Вода - моя работа
Я хоть и пьян сейчас, и то вижу что методика даёт завышенные показатели по расходу, рассчитывать расход внутрянки, следует по СНиП 2.04.01-85*, для автора темы это не актуально, но всё же ...
Остальное, лишь подтверждает уже изложенное в этой теме.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:24 Напорная канализация выбор диаметра
Ольга17
Здравствуйте коллеги. Хочу узнать ваше мнение. У меня проект онкоцентра разделен на 2 части одна организация ведет разводку внутридворовыз сетей, а я веду подключение по внешней территории к месту врезки. Мне предлагается применить на напорную канализацию трубу Ду75 при расходе стоков 2,77л/с, 10м3/ч, 140м3/сут. Я считаю что оптимальный диаметр напорной сети 100. У кого какое мнение.
Ольга17 вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:49
engngr
сети
Московия*
Мнение такое: где график совместной работы кнс-"весь водовод"? Какой материл трубы?
engngr на форуме
Непрочитано 15.10.2015, 14:57
KronSerg
Вода - моя работа
Правильно рекомендуют, скорость в трубе должна быть не менее 0,7м/с.
Из чистого занудства: не существует Ду75, скорее всего, имеется в виду полиэтиленовый трубопровод Ø75/4,5мм.
KronSerg вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 15.06.2016 15:05
Минимальный состав проекта для соглсования SvetlyachOK Прочее. Архитектура и строительство 3 01.10.2009 15:29
