Пиковая ветровая нагрузка на ограждающие конструкции
вот пример. расчетное 0,38 кпа. статическая составляющая= 0.326. пульсация=0,188. итого нормативное значение 0,514 (все нормативные, пока без коэф 1.4). с этим вообще нет проблем. пиковую же мы находим для отдельных элементов по сп (возьмем навесной фасад). гип сказал просчитать пиковую для стойки и ригеля (не буду сильно углубляться в схему навесных фасадных систем, просто поверьте) с соответствующими грузовыми площадками. получил для стойки 78,1 кг/м2, для ригел 86,23кг/м2. и как быть дальше? что это такое вообще? это когда ураган что ли, или штормит во всю?) куда их прикладывать и как их учитывть? |
Новомосковск (Тула)
Николай Г.
получается на квадратный метр фасада действует 50 кг, один навесной элемент имеет площадь 6м2 и крепится он на двух опорах, то 300 кг на две точки, или по 150 на узел) ну пока не в этом суть. вопрос про пиковую же) ----- добавлено через ~20 ч. ----- ну так как поступить с пиковой, товарищи?! ![]() |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции | Myltik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.01.2010 14:32 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции | Jeka | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.12.2005 20:21 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
