Металлическая аппарель с поворотом
Где-то
А не кажется ли вам, профессор, что постановка такой задачи прямиком попадает в категорию БСК?
Убедить автора идеи в абсурдности её можно было даже на пальцах. Особенно, если заданы размеры площади для этой вот аппарели. Это не велосипед, панимашшш. Даже для мотоцикла с коляской потребуется "километр на километр".
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
professor_off,
Посмотри СНиП Складские здания п.5.17, там аппарели называют пандусами. Цитата:
Где-то
Во втором, разумеется. Условно говоря, это винтовая линия строго определенного радиуса (для грузовика и легковой машины они, похоже, разные). Одна четверть оборото по высоте около полутора метров до уровня земли, если на отметку ноль-ноль.
Съезд с боковой стороны вагона? Или из торца на ж/д платформу или консольную платформу. А трудно ли схему тут приложить карандашиком, а то ведь утверждаю, не видя идеи. Но всё-равно это архигабаритная штука будет, а потому и абсурдна. До сих пор, как тачки выезжали? Если сейчас хотя сбоку, значит явно нет места для штатного выезда. Андрей Т, а там есть речь пандусе с поворотом на 90 градусов с высоты 1,5 -2 м.? Да еще мобильный, шоб сам подъезжал к дверям вагона. Прорисуйте, получатся эти 10 процентов на четверти дуги? И каким радиусом надо съезжать, чтобы соблюсти эти 10%?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 05.03.2010 в 15:51. |
г. Москва
BM60
Товарищ спрашивает я ему указал хотябы с чего отолкнуться (ширину и угол). Если читают "генпланисты" могут подсказать минимальный радиус поворота. Вырисуются габариты сооружения. А далее professor_off, если он конструктор, начнет чесать затылок, рассматривать варианты (например раздвижной, подьемный или сборный из нескольких частей) - глядишь и что нибудь приемлемое получится. Последний раз редактировалось Андрей Т., 05.03.2010 в 17:44. |
Где-то
Андрей Т., да только поинтересовался, для себя, так сказать, на будущее, вдруг на меня свалится такая задача
![]() ![]() ... Правильно, тогда бы и вопрос был совсем другой. Пока вопрос автора остется на уровне постановки неясной задачи. Просто знать уклоны и радиусы - это значит ничего не знать о сути. Можно, например, набрать "уклон пандуса" в Яндексе или увидеть в том СНиПе, радиусы взять из паспорта автомобиля и начать конструировать, а потом впихивать сооружение в ограниченную прирельсовую зону. Но мне кажется, что нужно искать ведомственные нормы типа железнодорожных или нормы внутриплощадочных подъездных путей пром предприятий и строек и, конечно, по автодорогам. Может, там есть "угловые" съезды. Ведь съезды типа серпантины проектируют не "от фонаря" и уже давно.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 05.03.2010 в 21:21. |
спасибо за коментарии...
Конечно не совсем понятен ваш сарказм по поводу постановки вопроса... Да это действительно все на этапе предварительной оценки, и ничего особенного я в этом не вижу... Договор не подписан и сейчас я хочу просто узнать побольше о таких сооружениях, дабы при написании техзадания чего серьезного не упустить... |
Где-то
Это не сарказм, это недоумение. А если бы мы знали, что это для ТЗ (лично я не догодогался, что это только намерение) и недоумений бы не было. Бы. Желаю удачи в поиске. И в точных требованиях в ТЗ.
Главное не упустить, на мой взгляд, - высота съезда. Уклоны по прямой и на вираже найдете в автонормах, а угол поворота - в паспортах на автомобили. Идея поворотного круга - хороша бы, но громоздка + два привода с редуктором + ..., но слишком стационарна..
Меня как раз и интересовал стационарный пандус (как меня здесь поправили...). Мне казалось, что все четко объяснил... Попробую еще: показали картинку какого-то дизайнера. На ней нарисован пандус, который начинается от торца вагона и поворачивает на 90 град. Все. Спросили: что тебе надо для проектирования, что писать в ТЗ. Вот я и копаюсь. Сразу появилась идея все это сделать в металле. Так же надо сразу определиться с размерами и отметками... В идеале хотелось бы увидеть такое сооружение уже в натуре или на чертежиках (картинках) Во вложении то что нашел в нете ))) только без поворота... |
Где-то
Ну наконец-то, почти полная ясность идеи. Съезд с торца (со спецвагона), но вместо пандуса прямого, пандус с поворотом и стационарный.
А длину (габаритную) заказчик оговаривает как-то или как получится? Предположу, что угол с учетом поворота должен быть острее. А притом приводЫ (два), что один поворачивает платформу со съехавшей машиной (легковой уже ясно) на 90 гр., а второй опускает до самосъезда на отм. 0,0. Но это была ТОЛЬКО модифицированная идея ж/д круга. Но она тут не сработает, обслуживать её никто не захочет - это не в ангаре. Выбирать вам. Каким пространством ограничены? Ищите просто конструкции пандусов прямых и, если повезет, угловых. По каким ключевым словам ищете в сети? Вот, например, http://www.dveri-vorota.ru/txt/34 на "пандус угловой" Зайдите также в комплексдок_ру. Меняйте кл. слова пандус поворотный, пандус авто, .... А в "казалось бы..." источниках ищите по ссылочным спискам. Не вас первым этим озаботили.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 08.03.2010 в 20:48. |
Где-то
Не комплексдок, а комплексдок_ру. Сайт так называется. Я его тут сто миллионов раз пишу. Надоело давать ссылки. Неужели не догадаться?
В той ссылке намеки на что искать. Пустой поиск бывает только в одном случае - в неправильных ключевых словах. Не похожее надо искать, а предмет своей задачи. А предмет - пандус, аппарель, авто... съезд, ж/д платформа, вагон-сетка, складирование, логистика, ... Найдите, в конце-концов, английские эквиваленты пандуса авто и ж/д. По ним ищите. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1&stpar1=%2Fu0 http://www.utexp.ru/vagon.htm И уж на закуску две миниатюры. Всё ведь есть. Не первый год автомобили возят. Третья отсюда: http://most72.ru/gal/photoalbom/razg...mi-kompanii/va !!!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 11.09.2010 в 07:01. |
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? | ITroy | Металлические конструкции | 34 | 19.11.2013 15:03 |
Металлическая утепленная балка в кровле | Dmitrii | Архитектура | 5 | 08.02.2007 17:22 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
Выдавливание с поворотом в Автокаде - возможно-ли это? | Rin77 | AutoCAD | 5 | 21.05.2005 00:39 |
